[参考译文] BQ24295:多写入序列
Guru**** 2507195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25890
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358312/bq24295-multi-write-sequence
器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ25890
尊敬的 E2E 支持:
在 我们数据表的第8.5.1.5.2节"多读和多写"中、"多写"序列第二次提到"从地址"(在箭头后面)。
不应该是"Data Addr"? 这是一个拼写错误吗?
    是的、BQ24295数据表第30页的图27中有一个拼写错误。 感谢您向我们指出这一点。 箭头后面的"Slave Address"应改为"Data to Addr"。
    我提供了来自不同充电器数据表(BQ25890)的正确多写图(如下所示)。
    加勒特
