[参考译文] TPS2410:TPS2410并联 MOS 的数量
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358111/tps2410-tps2410-number-of-parallel-mos
器件型号:TPS2410
团队好,
您可以评论一下 TPS2410同时支持多少个 Moss 吗? 客户希望在180A 应用中应用该应用。
海亮
    您好、Hailiang:
    TPS2410不能驱动最大数量的 MOSFET。 只是 FET 的导通时间将增加、体二极管将在该时段内导通。
    尽管对于180A、4-5个 MOSFET 应该足够
    S·迪尔
