您好
我计划使用 BQ7695202、但目前我要检查的是 BQ76952 (EVM)。
对于主机的固件、两个器件之间的差异是否仅列在"器件比较表"中的内容中?
"REG1 LDO Default"设置为"Enabled、设置为3.3V"。
这是否意味着数据存储器设置如下所示?
・Settings:Configuration:REG12 Config
REG1V_2–REG1V_0 = 6 (3.3V)
REG1_EN = 1 (REG1已启用)
・Settings:Configuration:REG0 Config
REG0_EN = 1 (禁用前置稳压器)
