[参考译文] TPS7B68-Q1:PG、WDO 引脚信息
Guru**** 1869600 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368991/tps7b68-q1-pg-wdo-pin-information
器件型号:TPS7B68-Q1
您好 LDO 团队:
我的客户(Hitachi Astemo)开始检查此器件的数据表。
我有关于 PG、WDO 引脚的一些问题。
Q1)要设置电阻值、请分别共享 PG 和 WDO 的最大/最小下拉电流。
Q2)他们希望将 MCU/WDO 连接在一起并连接到 PG、请建议示例电路。
Q3)底部的 PKG 有一个散热焊盘。 该焊盘是连接到 GND 内部 PKG 还是悬空?
TI
    yunshan fang said:
    q1)要设置电阻值、请分别分享 PG 和 WDO 的最大/最小下拉电流。
    我们没有此方面的数据、但下拉电阻通常是几百欧姆、电阻值范围为10k~100k。
    yunshan fang said:
    Q2)他们想要将 MCU/WDO 一起使用并连接到 PG、请推荐示例电路。
    至少、它们可以将 PG 和 WDO 引脚连接在一起并使用单个上拉电阻器。 否则、它们可以在每个引脚处使用0欧姆的电阻器、并包括用于单独上拉电阻器的焊盘。
    [/报价]
    芯片连接是导电的、因此散热焊盘连接到 PBKG。
    尼克
