[参考译文] UCC27282:低侧栅极电流路径
Guru**** 2507935 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369346/ucc27282-low-side-gate-current-path
器件型号:UCC27282
对于三相 PMSM 电机控制应用(具有单个 LOS 侧分流器)、我想使用 UCC27282部件。
但我担心低侧栅极驱动电流路径。
低侧返回电流不是直接流向 GND、而是通过低侧分流电阻器流向 GND。
 这会导致任何问题吗?
亚当
    嘿、Adam、
    感谢您就您有关 UCC27282的问题与 TI 联系。
    在该路径中使用分流电阻器是可以接受的、这是我们可以看到的典型配置之一。 该电阻值会减缓自举充电速度、因为它与该路径串联。 因此、如果占空比非常高、意味着 LO 脉冲和自举充电时间非常短、您可能需要考虑修改此参数、以便允许自举电容器在这些周期内充满电。
    针对半桥配置的自举电路选择
    如果您有任何问题、请告诉我。
    威廉·摩尔
