[参考译文] BQ25790:ADC 使能时的静态电流
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371012/bq25790-quiescent-currents-when-adc-enable
器件型号:BQ25790
如标题注释所示、当充电器处于仅电池模式并且 启用了 ADC 时、我们可以提供静态电池电流(BATP、BAT、SYS)吗?
Br
艾达里安
    尊敬的 Adrian:
    不会有过温数据。  在工作台上、我在 ADC 测量期间测得的电流介于500uA 至900uA 之间。  测量时间随着位长度的增加而延长。  如果一个或多个 ADC 通道关闭、电流会降低。
    杰夫
