[参考译文] BQ76952:在 TS2上实现唤醒和热敏电阻测量
Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375392/bq76952-implementing-wakeup-and-the-thermistor-measurement-on-ts2
器件型号:BQ76952
使用 BQ76952时、我知道 TS2引脚可用作唤醒引脚或热敏电阻 ADC。 我想同时实现这两个、以启用关断模式、该模式随后可以通过 TS2唤醒、并且找不到任何资源。 我看到过各种其他线程、在这些线程中、实现 TS2两个函数的可能性都被拒绝。 需要澄清此主题、因为我之前正在考虑设计一个电路、当关断信号通过 MCU 提供给 BQ76952时、该电路会断开 TS2和接地。 这样可行吗?
    听起来像是可以工作一样。 如果 TS2悬空、则器件可以进入关断模式。
    Thomas Rainey
    感谢您的答复、Thomas
