[参考译文] TPS56837:如何处理 TPS56837的外露引脚
Guru**** 2506985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380524/tps56837-how-to-deal-with-the-exposed-pin-of-tps56837
器件型号:TPS56837
大家好、团队成员:
我发现芯片上有一个暴露的引脚。 如何处理这个问题? 组装过程中被焊料是否有风险?
Matthew Chen
    尊敬的 Mattew
    组装过程中不应存在风险、因为该引脚不会接触 PCB 焊盘。 无需对此采取任何措施。
    谢谢、此致。
