[参考译文] BQ25713:精密电阻前后的 VBUS 接线之间的差异
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382551/bq25713-the-difference-between-vbus-wiring-before-and-after-precision-resistance
器件型号:BQ25713
VBUS 应该连接在精密电阻前面还是精密电阻后面、两者之间有何区别? 因为我已经看到 Google 的一些设计放在了精密电阻器前面。 请帮助回答、谢谢~
    [报价 userid="607577" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382551/bq25713-the-difference-between-vbus-wiring-before-and-after-precision-resistance "] VBUS 应该连接在精密电阻前面还是精密电阻后面、这两者之间有何区别? 因为我已经看到 Google 的一些设计放在了精密电阻器前面。 请帮助回答、谢谢~
    没有区别、VBUS 可以在检测电阻之前或之后。
    Christian。
