[参考译文] LMR43620-Q1:输出电压纹波
Guru**** 1712740 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385313/lmr43620-q1-output-voltage-ripple
器件型号:LMR43620-Q1
嗨、团队:
我是否知道我们如何使用外部元件值"计算"输出电压? 其他一些 e2e 线程提到这可以通过 Spice 仿真完成、但我们喜欢在理论上进行了解。
我们可以使用通用公式、但需要包括数据表中提到的展频影响。
此致!
Yuto.
    我今天很忙、无法回答该主题。 很抱歉响应延迟。
    Andrew
    尊敬的 Yuto:
    感谢您的提问。 您是否希望计算输出电压、例如通过反馈电阻梯实现的输出电压? 或者您是否要求计算输出电压纹波?
    在任何情况下、我们用于计算此器件输出电压纹波的唯一工具是通过 PSPICE 或 WEBENCH、因为这个参数很大程度上取决于用户元件、例如输出电容和电感器。 请按照数据表第8节中的指南设计您的器件、并在 PSPICE 和/或 WEBENCH 上对您的应用进行仿真、以获得理想的理论输出电压纹波计算结果。
    Joshua Austria.
