[参考译文] TPS92391:92391确认 PWM 和 EN 之间的时序关系。
Guru**** 2797485 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394459/tps92391-92391-confirm-the-timing-relationship-between-pwm-and-en
器件型号:TPS92391
嗨团队、
请帮助确认92391 PWM 和 EN 之间的时序关系。
如果 PWM 在 EN 之前输出、它是否会影响 IC?
    您好、Alan:
    建议的上电序列是 EN 先于 PWM。
    BR
    Patrick
