[参考译文] LM76005-Q1:仿真器件不会产生输出电压
Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399362/lm76005-q1-simulating-part-does-not-result-in-output-voltage
器件型号:LM76005-Q1
我正在尝试模拟 LM76005-Q1、但无法获得输出电压。  在每次仿真我运行(OrCAD PSpice -既是从 Webench 输出中汲取的"手动 Buck_Startup "电路、也是所提供的"TINA"仿真)时、输出开始上升、达到数十毫伏、然后衰减回至零。
我正在以下位置使用 SPICE 模型:
https://www.ti.com/lit/zip/snvmby2
(链接自 https://www.ti.com/product/LM76005-Q1?bm-verify=AAQAAAAJ_____ 8fTa_keYhmTmVa1SwA0WGUVDzFl-qrNJvTL07CVmHQm5PkVZemSuXe5_SUy8ndAie8_vgUeOAUIZ6KLF-wGYXQhtjSe_aR
我不确定自己做错了什么、但在设计电路板时需要确定电路是否正常工作。
