[参考译文] TPSM828303:TPSM828303、具有放电功能
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM828303
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401981/tpsm828303-tpsm828303-discharge-feature
器件型号:TPSM828303
此 IC 是否可用于锂离子电池的充电用途。 通过将使能信号拉低来关闭充电时、放电功能会导致电池单元短缺。 输入仍然存在
    尊敬的 Kadir:
    是的、当 VIN 为高电平且 EN 为低电平时、放电功能将激活。 这会导致输出轨(本例中为电池)放电。 您必须在 TPSM828303和电池之间添加一个负载开关。
    Varun
