[参考译文] TPS6594-Q1:OVPGDRV FET 选择
Guru**** 1709640 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396184/tps6594-q1-ovpgdrv-fet-selection
器件型号:TPS6594-Q1
VOVPGDRV_ON  只能提供最大 电流。 您能否给出一个与 FET 尺寸标注(UDS)相关的最小值。 正如您在相关主题中提到的、在选择 FET 时将考虑 Ciss。 但我们需要知道 OVPGDRV 的最小输出电压、以便可以保证 FET 完全导通。 高达不相似性要求、我们不能使用 PMIC 数据表中推荐的 FET。
此致、Peter
    设备专家不在办公室。  由于今天在美国度假、我们预计会延迟回复。
    Ishtiaque
