[参考译文] TPS3431:看门狗计时器清除条件
Guru**** 2506735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407561/tps3431-watchdog-timer-clearing-conditions
器件型号:TPS3431
当用户通过将 SET1设置为低电平来禁用看门狗时、看门狗定时器的值是否会被清零、与接收到 WDI 下降沿时一样?
    你(们)好
    耶西明天会回复你。
    Trailokya
    当 SET1被拉至低电平时、看门狗禁用后、计时器立即复位为0、这意味着当 SET1被拉至高电平时、计时器在 SET1的上升沿处于0。 与接收 WDI 的下降沿相同。
    Jesse
    尊敬的 Jesse:
    感谢您的答复!
