[参考译文] TPS65001:时序由65001引脚2 TRST 上的外部电容设置、确实有公式4的计算示例。
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410269/tps65001-timing-gets-set-up-by-an-external-cap-on-65001-pin-2-trst-do-have-an-example-of-the-calculation-for-equation-4
器件型号:TPS65001
e2e.ti.com/.../TRST_5F00_Formula.pdf
    Steve、您好!
    我将以 TPS65001EVM 中使用的值为例:
    C = 0.1 μF
    计算 如下所示:
    Sarah
