[参考译文] TPS2595:ILM 引脚实现监控功能
Guru**** 2504555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416204/tps2595-ilm-pin-for-monitor-function
器件型号:TPS2595
在 d/s 中、它实现了 ILM 电流限制和监控的双重功能。
客户希望将此引脚用于输出电流监测。 这意味着它将连接到 MCU 的 ADC 以进行电流监测。 它在应用中可以吗? 需要注意哪些设计?
Brian
    Brian、您好!
    在 ILIM 引脚上使用 ADC 时没有特殊要求。 该引脚上的电压是由于内部电流镜强制电流流向外部 RLIM 电阻器造成的。 请确保 ADC 不会消耗大量电流。 还要注意电流限制仍然有效、因此应相应地选择电阻器。
    Arush
