[参考译文] REF102:堆叠以增加输出电压
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: REF102
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416066/ref102-stacking-to-increase-the-output-voltage
器件型号:REF102
您好、是否可以如下图(来自 REF102数据表第9页)所示堆叠任何串联电压基准来增加 输出电压? 是否可以堆叠和添加不同的输出电压10V、4.096V 等? 我需要从+15V 输入生成+14V 基准。 在此配置中、是否可以使用两个 REF7050和一个 REF7040的组合?
