[参考译文] TPS22917:ON 引脚电压
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419166/tps22917-on-pin-voltage
器件型号:TPS22917
您能否帮助我了解 TPS22917器件数据表的表7.3的建议运行条件中 ON 引脚的 VIL 和 VIH 值与 同一数据表中的图7-5 (ON 引脚阈值)的关系?
图中的 VIH 和 VIL 值与表中的 VIH 和 VIL 值不匹配。 它们是指相同的东西吗?
提前感谢!
    您好、Pratheek、
    图7.5是器件开启的阈值。 推荐表为您提供了一个范围、其中包括所有 pVt 变化、可用于提供正确的逻辑输入。
    Arush
