[参考译文] TPS22953:如果 Vin 和 GND 反向、会怎么样?
Guru**** 2504365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22953
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421158/tps22953-what-if-vin-and-gnd-are-reversed
器件型号:TPS22953
尊敬的 TI 专家:
我的客户正在查找 Vin 和 GND 相反情况下的器件。
产品由电池供电、可由用户更改。
所以、我的客户担心用户连接反向电池。
TPS22953是否具有针对这种情况的保护功能?
我查看了数据表和其他文档、但只有关于反向电流和反向电压(与输出和输入相比、不反转 Vin 和 GND)的内容。
如果没有、请建议像上述那样保护这种情况。
蔡斯
    您好、Chase:
    TPS22953没有您所描述的反极性保护。
    请查看电子保险丝或理想二极管解决方案、以了解反极性保护功能。
    Amrit
