[参考译文] TPS3704:四通道电压监控器
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426571/tps3704-quad-channel-voltage-supervisor
器件型号:TPS3704
嗨团队、
您能否帮助检查 TI 路线图中的四通道电压监控器 TPS37044BJOFDDFR? 我们正在寻找一款四通道监控器、它具有可调节阈值、复位输出低电平有效、并且可以保证其使用寿命约为10年。 想知道您是否有适合本例的其他建议器件?
Lillian
    您好 Lillian、
    以下是数据表中显示的所有即将推出和已发布器件的完整列表。 希望您能找到最佳解决方案:
