[参考译文] TPS51200:关于 TPS51200DRCR 的断电时序要求
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429634/tps51200-about-the-power-down-sequencing-requirements-of-tps51200drcr
器件型号:TPS51200
你(们)好
我一直在查看 TPS51200DRCR 的数据表、
我想询问在将 TPS51200DRCR 断电时所需的具体断电时序要求。
如果3.3VIN、VLDOIN 和 REFIN 同时断电、是否有任何问题?
 TPS51200DRCR 是否会 损坏?
典型时序是  VLDOIN 和 REFIN 首先断电、然后  在数据表中将3.3VIN 断电。
图20。 跟踪启动和关断的典型时序图
TPS51200灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器数据表(修订版 D)
谢谢、此致
Chunli
    尊敬的 Chunli:
    不可以、如果同时为这些电源轨断电、则 IC 不会损坏。
    James
