[参考译文] UCC28600:应用程序
Guru**** 2507125 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28740
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435032/ucc28600-app
器件型号:UCC28600
如果我要在 UCC28600中添加开/关功能、能否尽快在 UCC28740中通过以下方式完成此操作?
    我们已收到您的请求、并且正在审核中。
    该器件的 OVP 引脚实际上用于 ZCS 检测和 OVP。   我不建议使用此引脚关断 UCC28600。
    如果要关断 UCC28600、我建议使用串联导通稳压器、并使用 NPN 晶体管和电阻器来传递电压并将电压调节到 VDD。  要关断该器件、可使用逻辑电平 FET 下拉 NPN 晶体管、以禁用 UCC28600。  有关详细信息、请参阅下面的原理图。
    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
