[参考译文] BQ25723:输出断续现象
Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441194/bq25723-the-output-hiccup-phenomenon
器件型号:BQ25723
BQ25723同时连接到适配器和电池、当电池充满电时、断开电池充电器输出会导致断续。
我们按如下所示读取充电器寄存器:
1.普通寄存器:
2.异常登记:
3.输出电压(黄线)和充电器门(蓝线)波形:
    您好、亮、
    取出电池的常规程序是:
    1) 1)将 CELL_BATPRESZ 下拉至 GND。
    2)断开蓄电池连接
    它看起来您移除电池时产生了0x22中所示的故障。 我建议您重新启动充电器并允许上电复位。
    老虎
