[参考译文] LM76005-Q1:带散热化合物的散热器
Guru**** 2504475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458347/lm76005-q1-heat-sink-with-heat-dissipation-compound
器件型号:LM76005-Q1
嗨、团队:
在 LM76005-Q1顶部涂抹散热化合物是否可以接受?  散热化合物是来自 Laird Performance Materials 的 Tputty508。
是否有 LM76005-Q1接触压力的处方? 我的客户计划将散热器固定在具有散热化合物的 LM76005-Q1顶部。
山本俊介
    尊敬的 Yamamoto-San:
    我认为可以添加热膏、但我不知道可以施加在我们 IC 上的接触压力。
