[参考译文] TPS62260:TPS62260 VIN 过压
Guru**** 2501775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460251/tps62260-tps62260-vin-overvoltage
器件型号:TPS62260
对 TPS62260的 VIN 引脚施加过压时、故障模式是什么?
在这种情况下、SW 引脚上是否会有电压输出?
    你好??
    感谢您使用 E2E。
    我们没有此器件的官方故障模式分析文档。 我认为在 VIN 引脚上施加过电压会对器件造成永久损坏。 我假设这可能会导致 VIN 和 SW 之间或 VIN 和 GND 之间的内部短路。 在第一种情况下、您可能会在 SW 引脚上看到永久的 VIN 电平。
    Andreas。
