[参考译文] TPS799:如何确定旁路电容器值?
Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS799
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460762/tps799-how-to-determine-bypass-capacitor-value
器件型号:TPS799
TPS799接受 NR 引脚上的旁路电容器以减少噪声。 如何确定电容值和类型?
Marcus
    尊敬的 Marcus:
    在该器件的数据表第7.3.3节中、我们提到了"要确保 CNR 在启动期间完全充满电、请使用0.01-μF 或更小的电容器。"
    NR 引脚具有高阻抗、因此必须使用低漏电 CNR 电容器。 我们建议使用陶瓷型电容器。
    Ishaan
