[参考译文] TPS2640:规格检查
Guru**** 2506735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463746/tps2640-spec-check
器件型号:TPS2640
你(们)好
客户当前使用的 TPS26400RHFR 电子保险丝电路如下:为什么 FLT 引脚在空载时被拉至低电平? 这会导致 LED 29在通电而未连接任何负载时亮起。
    您好、Gareth、
    您是否可以将 VIN 和 VOUT 保持在同一原点并检查 VOUT 是否大于 VIN?
    这可能会在发生反向电流时将 FLT 引脚置为有效。
    连接到 FLT 引脚的串联电阻的值是多少?
    Amrit
