[参考译文] TPS6594-Q1:TI#39;s PMIC NVM 修订方法
Guru**** 2494635 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481778/tps6594-q1-ti-s-pmic-nvm-revision-approach
器件型号:TPS6594-Q1
如果未来 TI 会为 PMIC TPS6594133A-Q1提供任何 NVM 更新、TI 将如何处理这些未来的 NVM 更新?
例如、这个具有新 NVM 的 PMIC 是否会成为新器件型号、但当前(原来的)器件型号仍保持不变?
    例如、这个具有新 NVM 的 PMIC 是否会成为新器件型号、但当前(当时是旧的)器件型号仍保留不变?
    新的 NVM 修订版不会成为新的器件型号。
    RTM 之后的 NVM 修订版本更新带有 PCN。 之后会对用户指南进行更新以反映这些更改。
