[参考译文] TPS4H160-Q1:功能设计问题
Guru**** 2494635 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480068/tps4h160-q1-functional-design-questions
器件型号:TPS4H160-Q1
使用 TI 的 TPS4H160B 芯片、ther=H、首先、短路 IN=H 和 OUT 接地。 此时、CS 处于高电平。 然后、保持 IN=H、消除 OUT 短路故障、并恢复 CS 的电流反馈功能。 在 L 变为之前、是否有办法将 CS 保持在高电平? 启用软件、以识别过去发生了 OUT 接地短路故障。
    嗨、
    在故障清除之前、似乎没有办法将 CS 保持在高电平。  CS 受以下数据表中的延迟特性的限制。
    在故障表中、它描述了当遇到接地短路情况时自动恢复的器件。
    BR、
    艾伦
