尊敬的 TI 团队:
我们只想澄清一下关于 Tj 温度范围的注释。 Tj 克服125ºC 对寿命有何影响? 也许你可以提供 关于 Tj 的寿命降解 与博览会的时间?
BR
Alex
尊敬的 TI 团队:
BR
Alex
您好、Alex、
请使用 FIT 工具计算在给定温度下寿命将受到的影响
https://www.ti.com/support-quality/reliability/temperature-change-FIT.html
Andrew
Andrew、您好!
非常感谢您快速回答。 我知道您提供了一个计算 de fit vs 温度的公式、而且这是适用于任何器件的公式、对吗? 不过、我想了解为什么此降压型 TPS560430-Q1的数据表中规定、如果 Tj 更高125ºC、则寿命可能会下降、此时该器件可以工作、直至 Tj 达到150ºC μ s。
这是 DS 中编写的内容:
"TPS560430-Q1:TJ 结温*(2)–150ºC 至 ̊ C。 *(2)尽管可以在高于125°C 的结温下工作、但会缩短器件的使用寿命"。
这条评论的含义是什么? 我们对此感到困惑。
BR
Alex
