[参考译文] bq20z65-R1_BQEVSW-SW:更改 BQ20Z655的 SMBUS 地址
Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, BQSTUDIO, BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479758/bq20z65-r1_bqevsw-sw-change-the-smbbus-adress-of-bq20z655
器件型号:bq20z65-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIObq20z65BQ40Z50、BQ41Z50
我想更改 BQ20Z655 BMS 的 SMB 地址(默认值0x0B)。 你能告诉我这个过程吗?
谢谢!!
    实际上无法通过标准方法更改 bq20z65的器件地址。 根据设计和固件、该地址固定在0x16 (7位)、并且用户无法通过数据闪存或 bqStudio 等软件访问该地址。
    如果您的目标是在同一总线上使用多个 bq20z65器件:
    • SMBus 多路复用器:集成一个多路复用器以隔离每个器件的通信通道。
    • 不同的 IC:考虑使用较新的 TI 电量监测计(例如 BQ40Z50、bq41z50)、这些电量监测计可根据您的应用提供地址灵活性。
