[参考译文] TPS650332-Q1:[ PHIL's 常见问题解答]关于 PMIC 侧 TPS650332-Q1 I2C 写入的 CRC
Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650332-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479281/tps650332-q1-question-for-phil-s-faq-crc-for-tps650332-q1-i2c-writing-on-the-pmic-side
器件型号:TPS650332-Q1
您好、专家级、
客户希望直接将 PMIC 用于 I2C 配置、但目前他们无法进行 I2C 写入。 您能否提供一种在 PMIC 侧配置 I2C_CRC 的方法? 而不是来自 MCU 侧。
Winnie
    您好、 Winnie、
     无法  仅在 PMIC 侧配置 I2C_CRC;只要启用该功能、两侧都需要遵循规则。
     此外、仅供参考;GPN TPS650332-Q1为 FuSa GPN、它需要为大规模生产启用 I2C_CRC 和 CFG_CRC、我们强烈要求客户在采样阶段启用这两者、以便在大规模生产之前多启用一个采样周期、从而节省时间。
    Phil
