[参考译文] TPS82084:如果列出的 Panasonic 材料已用于此器件
Guru**** 2494635 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478136/tps82084-if-the-listed-panasonic-material-has-been-used-in-this-part
器件型号:TPS82084
https://news.panasonic.com/global/press/en250203-8
根据随附的新闻、列出的松下  材料"TPS82084SIL 基板材料"  UL 认证已撤销、客户想知道 TI:IC 是否使用了任何相关材料。
    你好、Hillary、
    我将在内部检查这一点、然后再给您回看。
    Varun
    你好、Hillary、
    器件的内部构造和材料供应商名称是机密信息。 因此、我们无法确认 TPS82084SIL 是否会受到 Panasonic 认证问题的影响。 如果该器件的认证或合规性发生任何变化、将进行正式沟通。
    Varun
