[参考译文] TPS62873-Q1:布局尺寸
Guru**** 2494635 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475738/tps62873-q1-layout-footprint
器件型号:TPS62873-Q1
大家好、团队成员:
您能否 提供以下封装红色标记尺寸?
    尊敬的 Jeff:
    引脚尺寸在镜像侧对称。  因此、您可以考虑与另一侧的定义类似的值。
    另请查看产品文件夹中的封装文件: https://www.ti.com/product/TPS62872-Q1、 其中有更多详细数据、如 STEP /CAD 模型。 如果您计划设计 PCB、也会对您有所帮助。
    您能否分享有关项目和 EE 的更多详细信息、以及打算在何处使用此器件?
    TanVee
    尊敬的 TanVee:
    我们发现以下尺寸不同。 哪一个是正确的? 谢谢!
    Jeff
    尊敬的 Jeff:
    焊盘图案应该是正确的。 我与内部封装专家一起了解它为什么不匹配、并检查正确的尺寸。
    我将在本周结束前提供更多的见解。
    TanVee
    尊敬的 TanVee:
    您会给我们提供红色标记尺寸吗? 因为 TI 网站占用空间上的一些具体信息不正确。
    或者、我们只是关注  TI 网站的布局? 谢谢!
    Jeff
    尊敬的 Jeff:
    请查找以下数据、
    TanVee
    尊敬的 TanVee:
