[参考译文] LM61460:LM61460AASQRJRRQ1
Guru**** 2494635 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478380/lm61460-lm61460aasqrjrrq1
器件型号:LM61460
大家好、团队成员:
LM61460AASQRJRRQ1此降压转换器器件并非到处都有库存。 IAM、查找此部件的引脚对引脚精确替代方案。 不要求汽车质量。
我是否可以使用 LM61460AANRJRR 此部件而不是  LM61460AASQRJRRQ1? 另外、请告诉我这两种器件之间的区别。 IAM 无法从数据表中找到。
    尊敬的 Jithesh:
    这两款器件采用相同的封装和相同的引脚排列、具有相同的配置:
    它们也将具有相同的电气规格。 因此、如果 AEC-Q100不是问题、则可以互换使用这两个器件。 应该没有功能差异。
    您可以比较这两个 数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm61460-q1.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm61460.pdf)。 唯一的主要区别是 AEC-Q100认证及其附带的额外可靠性测试。 (例如:两种型号的 ESD 等级不同)。
    Taru
    大家好、团队成员:
    非常感谢您的快速回复。 它是有帮助的
