[参考译文] TPS2124:PR1分频器
Guru**** 2495695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2124
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476820/tps2124-pr1-divider
器件型号:TPS2124
TPS2124 PR1分频器的电阻是否有下限? 例如、如果分压器的分压值为4.7K 和499欧姆、则在主电源电压达到~10.4V 时、将12V 主电源切换到备用电源会有什么问题吗?
Brian
    Brian、您好!
    根据我的理解、没有下限。
    Kunal Goel
