[参考译文] SK-AM62P-LP:如何设置电路板序列号?
Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473896/sk-am62p-lp-how-to-set-board-serial-number
器件型号:SK-AM62P-LP
主题中讨论的其他器件:AM62P
每当我通过 ADB 进行连接时、设备都不会显示序列号。 请在设置序列号时共享信息。
$ ADB 器件
附加的设备列表
(无序列号)   器件
    你好 Hariraj、
    感谢您报告此问题。
    通常、序列号在 EEPROM 中配置。 引导加载程序(U-Boot)会将其读出、然后设置 serial#变量。 然后将此序列号转换为 androidboot.serialno、该序列号最终成为运行 ADB 器件时显示的串行。
    由于 U-Boot 不支持 AM62P 的 EEPROM 读取、因此序列号为空。
    作为解决方法、您可以从 U-Boot shell 设置序列号并将其保存到 eMMC 环境中。
    例如、若要将 AM62Pmyserial 配置为序列号、请运行:
    => setenv serial# AM62Pmyserial
    => saveenv
    Saving Environment to MMC... Writing to MMC(0)... OK
    然后重新启动板。
    我们将看到:
    $ adb devices
    List of devices attached
    AM62Pmyserial   device
