“线程:DRA821”中讨论的其它部件
大家好,团队
我已在 Ubuntu 18.04.6中安装了 TI DRA821处理器 SDK,并通过此处的文档进行构建。
software-dl.ti.com/.../Overview_Building_the_SDK.html
但我在构建时遇到一些错误,请在此处附加构建日志,请在此处帮助解决该问题。
$ toolchain_base=/home/rawib/toolchain/machine=j7200-EVM bitbake -k tisdk-default-image
警告:图层 meta-psdkla 应在其 conf/laye.conf 文件中设置 LAYERSERIES_COMPAT_meta-psdkla,以列出其兼容的核心图层名称。
注:使用 DBfile 启动 PRServer:/home/rawib/ti-processor-sdk-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto-build/build/Cache/prserv.sqlite3,IP:127.0.0.1,端口:41291,PID:108702
正在加载高速缓存:100%################################################################################################################################################################################ |时间:0:00:02
已从相关性高速缓存加载8716个条目。
解析配方:100%|############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### |时间:0:00:02
3047 .bb 文件解析完成(3044缓存,3解析)。 8716个目标,1213跳过,0个屏蔽,0个错误。
注:解决任何缺少的任务队列相关性
注:解决任何缺少的任务队列相关性
注:解决任何缺少的任务队列相关性
注:解决任何缺少的任务队列相关性
注:解决任何缺少的任务队列相关性
注:解决任何缺少的任务队列相关性
构建配置:
BB_version =“1.46.0”
Build _SYS =“x86_64 Linux”
NATIVELSBSTRING ="Ubuntu-18.04"
TARGET_SYS ="AArch64-Linux"
机器="j7200-EVM-EVM-EVM-EVM"
版本="Arago"
distro 版本="2021.09"
tun_features ="AArch64"
TARGET_FPU =""
Meta-Arago-distro
Meta-Arago-Extras ="head:e13e698213f5c4e2617ace97dca2d0ccf84ab0af"
meta-psdkla ="头部:f030757ec1e3657a26fdffa75c5148ee6c264580"
meta-qt5 ="头部:b4d24d70aca75791902df5cd59a4f4a54aa4a125"
元虚拟化=“head:180241e0ee718fc52c7b6b25dbd1d845a8047c4”
元网络
Meta-python
元 OE
元 gnome
元文件系统=“head:69f94af4d91215e7d4e225ab54bf3bcfee42f1c”
Meta-ti ="头部:15613c951051c450fc8726b2576c23c105b79d53"
元臂
meta 臂-工具链="头部:c4f04f3fb66f8f4365b08b553af8206372e90a63"
META ="主机:f61fcb6e176f19f1e768ce63a693f238713c8887"
META AWS ="主机:2f72301f5a73279c4d2f12fc6218876629666e06"
meta jupyter =“头部:82db248e2eca36e52cbafe599b755dc87720383”
构建配置:
TARGET_SYS ="arm-linux-gnueabi"
机器="j7200-EVM-k3r5"
版本="Arago"
distro 版本="2021.09"
tun_features =“ARM armv7a VFP 拇指调用-硬”
TARGET_FPU ="硬"
Meta-Arago-distro
元网络
Meta-python
元 OE
元 gnome
元臂
正在初始化任务:100%|############################################################################################ |时间:0:00:09
状态摘要:需要57个找到0个错过57个当前值3154 (0%匹配,98%完成)
注:正在执行任务
警告:TIFF-4.1.0-r0.arago0 DO:无法获取 URL download.osgeo.org/.../tiff-4.1.0.tar.gz,正在尝试镜像(如果可用)
错误:TIF-4.1.0-r0.arago0 do_fetch:fetcher 故障:获取命令 export pseuded_disabled=1;导出 DBUS_Session_bus_address="UNIX: path=/run/user/1001/bus";导出 SSH_AGENT_PID_sock=""/tmp/1001/bus";导出 SSH_AGENT_AGENT_3v3v_proxy;导出 SSH_3v_3v_enge-gove-g3v_enge-gveg EXPORT ALL_PROXY ="SOCKS://myproxy.example.com:1080/"; export ALL_PROXY ="SOCKS://myproxy.example.com:1080/"; export NO_PROXY ="example.com"; myproxy.example.com:1080/"; export NO_PROXY:example.com"; myproxy.example.com:1080/"; export FTP_PROV代理="">myproxy.example.com:1080/"; export https_PROBTIES:http_PROVICENTIES :ownload.osgeo.org/.../tiff-4.1.0.tar.gz' home/rawib/01/exportion_vice-linux-builde-64_exce-vicht/ex-ex-exce-exce-exce-exce-exce-exce-exce-exce-exce-exce-exce-exce-exce-exce-vid/jvid/jvide-vide-vide-vide-vide-vide-vide-vide-linux-ve-01-linux-vice-vide-ve-01-linux-ve/ve/jvice-vid/jvice-ve-01-linux-for/-ve/-vee-vice-vice-vee-vee-vee-vee-vice-vice-vice-v01/
错误:TIFF-4.1.0-r0.arago0 do_fetch:Bitbake Fetcher 错误:FetchError('无法从任何源获取 URL。','download.osgeo.org/.../tiff-4.1.0.tar.gz')
错误:故障日志文件存储在:/home/rawib/ti-processor-sdk-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto-build/build/Arago-tmp-externo-ar-libc/work/AArch64-linux/tiff/4.1.0-r0.arago0/temp/log.108840_do
错误:任务(/home/rawib/ti-processor-sdk-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto-build/sources/oe-core/meta/菜谱- multimedia /libtiffi/libtiffi_4.1.0.bb:do_fet)失败,退出代码为“1”
警告:tensorflow-lite-2.4.0-psdkla do_fetch:无法获取 URL storage.googleapis.com/.../gemmlowp,正在尝试镜像(如果可用)
错误:tensorflow-lite-2.4.0-psdkla do_fetch:fetcher 故障:获取命令 export pseuded_disabled=1;导出 DBUS_Session_bus_address="UNIX:path=/run/user/1001/bus";导出 SSH_AGENT_PID_SUPPORT_STSock=""/8vit_proxy_3vdm";gv3vdm-gvdm-gvdm-3_proxy_eng-3";gvig-3vig-gvig-3vig-gvdm-3";gvdm-gvdm-3"v EXPORT ALL_PROXY ="SOCs://myproxy.example.com:1080/"; export ALL_PROXY ="SOCs://myproxy.example.com:1080/"; export NO_PROXY ="example.com"; myproxy.example.com:1080/"; export NO_PROXY ="example.com"; export FTP_PROXY ="">myproxy.example.com:1080/"; export https_PROBTIES ="SOC:/lib_proxy">myproxy.example.com:1080/"; export path="home/ravib/itti-processor-sdve-linux-build08/nite-buildtrab/jvee-vee-trab-trab/ex-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-exchemvics/jv08/yveoup-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trab-trabtorage.googleapis.com/.../fda83bdc38b118cc6b56753bd540caa49e570745.zip'
错误:tensorflow-lite-2.4.0-psdkla do_fetch:Bitbake Fetcher 错误:FetchError('无法从任何源获取 URL。','storage.googleapis.com/.../gemmlowp'
错误:故障日志文件存储在:/home/rawib/ti-processor-sdk-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto-build/build/Argo-tmp-externo-ar-arm-glibc/work/AArch64-linux/tensorflow-lite/2.4.0-psdkla/fetch 8855/temp_do.do.
错误:任务(/home/rawib/ti-processor-sdk-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto-build/sources/meta-psdkla/菜谱-core/packagegroups/tensorflow-lite_2.4.0.bb:do_fetch)失败,退出代码为“1”
错误:websocketd-0.4.1-r0 do_compile:执行'/home/ravib/ti-processor-sdk-linux-j7200-08-_01_00_01/Yocto-build/build/Arago-externe-arm-glibc/work/AArch64-linux/websocketd/temp 880.4/exit_07.1/exit_exite.04.d_exite.08.07_ex_ex_exite.d_ex-exite.08.078.1/ex_ex_exite.d_excifor_1.pr
错误:故障日志文件存储在:/home/rawib/ti-processor-sdk-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto-build/build/Arago-externe-arm-glibc/work/AArch64-linux/websocketd/0.4.1-r0/temp/log.8877_compile 中
日志数据如下:
|调试:执行 shell 函数 do 编译
|转至:github.com/gorilla/websocket@v1.4.0: get"">proxy.golang.org/.../v1.4.0.mod": proxyconnect tcp:拨号 tcp:查找 myproxy.example.com:无此类主机
|警告:/home/rawib/ti-processor-sdk-linux-j7200-EVM-04_01_00_01/Yocto-build/Argo-tmp-external-libc/work/Aarch64-linux/websocketd/0.4.1-r0/dyntemp/run.do_compan.10887b -linux-build_v-vist-ex-v-exchemcp/v-v-v-nv-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-vcp/v-nv-v-v-v-nv-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-nv-v-v-v-v-v-v-v-v-nv-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-``
|错误:执行'/home/ravib/ti-processor-sdk-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto-build/Arago-tmp-extern-arm-glibc/work/AArch64-linux/websocketd/0.4.1-r0/temp/run.do_compile 108877'失败,并退出代码
错误:任务(/home/rawib/ti-processor-sdk-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto-build/sources/meta-Araga/meta-Arago-Extras /菜谱-devtools/websocketd/websocketd_0.4.1.bb:do_compile)失败,退出代码为'1'
警告:onnxruntime-1.7.0-r0_psdkla_3 do_fetch:无法获取 URL git://github.com/onnx/onnx;protocol=https;branch=master;destsuffix=/home/ravib/ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-08_01_00_01/yocto-build/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/aarch64-linux/onnxruntime/1.7.0-r0_psdkla_3/git/cmake/external/onnx;name=cmake-external-onnx,正在尝试镜像(如果可用)
错误:onnxtmp-1.7.0-r0_psdkla_3 do_fetch:fetcher 故障:获取命令 export pseuded_disabled=1;导出 DBUS_Session_bus_address="UNIX: path=/run/user/1001/bus";导出 SSH_AGENT_PID_AGENT="3588";导出 SSH_AUTH_STSock=""engproxy_8g3"/G3v-3vssh-3"/G3vdm-export_proxy_eng-3";gvdm-3vdm-gvdm-g3";gvdm-gvdm- EXPORT ALL_PROXY ="SOCKS://myproxy.example.com:1080/"; export ALL_PROXY ="SOCKS://myproxy.example.com:1080/"; export NO_PROXY ="example.com"; export NO_PROXY:example.com"; myproxy.example.com:1080/"; export FTP_PROV代理="">myproxy.example.com:1080/"; export https_PROVICT="">myproxy.example.com:1080/"; export http_PROVACE/rawib/01/exportion_vistemp-vice-linux-buildc/exce-exc_jviptm https://github.com/onnx/onnx"
错误:onnxruntime -1.7.0-r0_psdkla_3 do_fetch:Bitbake Fetcher 错误:FetchError('无法从任何源获取 URL。','git://github.com/onnx/onnx;protocol=https;branch=master;destsuffix=/home/ravib/ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-08_01_00_01/yocto-build/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/aarch64-linux/onnxruntime/1.7.0-r0_psdkla_3/git/cmake/external/onnx;name=cmake-external-onnx'
错误:故障日志文件存储在:/home/rawib/ti-processor-sdk-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto_build/build/Arago-externe-arm-glibc/work/AArch64-linux/onnxrunruntime /1.7.0-r0_psdkla_883/date_log
错误:任务(/home/rawib/ti-processor-sdk-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto-build/sources/meta-psdkla/菜谱-core/packagegroups/onnxruntime.bb:do_fet)失败,退出代码为“1”
注:任务摘要:已尝试9217个任务,其中9213不需要重新运行,4个任务失败。
注:正在写入历史记录
注意:编写历史记录所用时间:3秒
注:正在写入历史记录
注:写入历史记录花费了2秒
摘要:4项任务失败:
/home/rawib/ti-processor-sdk-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto 构建/源代码/oe-core/meta/菜谱-多媒体/libtiff/tiff_4.1.0.bb:do_fetch
/home/rawib/ti-processor-sdka-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto-build/sources/meta-psdkla/egote-core/packagegroups/tensorflow-tlite_2.4.0.bb:do_fetch
/home/rawib/ti-processor-sdk-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto_build/sources/meta-Araga/meta-Arago-Extras /菜谱-devtools/websocketd/websocketd_0.4.1.bb:do_compile
/home/rawib/ti-processor-sdka-linux-j7200-EVM-08_01_00_01/Yocto-build/sources/meta-psdkla/egote-core/packagegroups/onnxrunruntime.bb:do_fetch
摘要:显示了7条警告消息。
摘要:显示7条错误消息,返回非零退出代码。
谢谢,此致,
拉维捷
