我们正在尝试探索AM6442入门套件的可选件,并面临一些TA未被检测到的问题。 以下是我们遵循的步骤
1)如TI PSDK文档所述,从GIT repo下载了Opte_OS。
2)编译的Opte_OS
3)使用上述步骤生成的Devkit编译我们的TA。
4)为入门套件准备SD卡。 安装它并将在步骤3中生成的UUUID.TA文件复制到SD卡上的/lib/opte_armtz。
5)引导。 理想情况下,我们的TA应由Optee + TEE请求者列出。 但我们看不到。 不会生成任何日志来显示任何故障。
为了排除故障,我在Optee的内核驱动程序中添加了其他日志(特别是drivers/tee/optee下的core.c和device.c文件)。
在引导日志中,我观察到__opte_enumerate_devices对函数GET_DEVICES的第一个调用
在文件device.c中返回shm_size =0,枚举提前退出。
感谢您的帮助。 附加的是带有修改过的详细内核的日志(末尾有一些已处理的输出),但不对默认系统进行其他更改:
U-Boot SPL 2021.01 - g44a87e3ab8 (2022年4月26日- 19:44:03 +0000)
EEPROM在80时不可用,尝试在81时读取
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0016 'SLM.1-v 2022.01 (了不起的22.1))
SPL初始堆栈使用:1.3392万字节
正在尝试从MMC2引导
正在ARM64内核上启动ATF...
注意: BL31: v 2.5 (release): 08.01 .00.006 -Dirty
通知: BL31:建造时间:19:38:412022年4月26日
U-Boot SPL 2021.01 - g44a87e3ab8 (2022年4月26日- 19:42:44 +0000)
正在尝试从MMC2引导
U-Boot 2021.01 - g44a87e3ab8 (2022年4月26日- 19:42:44 +0000)
SoC: AM64X 1.0
型号:Texas Instruments AM642 SK
板:AM64-SKEVM rev E2
DRAM: 2 GiB
NAND: 0 MIB
MMC: MMC@fa0万:1.
输入: 序列号@280万
输出: 序列号@280万
错误: 串行@280万
net: eth0:以太网@800万端口@1.
警告:以太网@800万port@2 MAC地址不匹配:
ROM中的地址为 F4:84:4c:F9:7b:9d
环境中的地址为 70:ff:76:1d:f1:6c
,eth1:以太网@800万port@2.
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc1是当前设备
在设备1上找到SD/MMC
加载'boot.scr'失败
1490字节读取时间为2毫秒(727.5 KiB/s)
已从uEnv.txt加载env
正在从mmc1导入环境...
正在运行uenvcmd ...
以1毫秒(1000字节/秒)为单位读取1字节
已设置。
2021.4272万字节以818 ms读取(23.6 MIB/s)
3.9803万字节读取时间(4毫秒)(9.5 MiB/s)
##平展的设备树blob达到8800万
使用0x8800万的FDT blob引导
正在将设备树加载到8亿fff3000,3000,结束8亿ffb7a ... 好的
正在启动内核...
[ CPU]在物理0.0万 上引导0x0000000000 [0x410fd034]
[ 0.0万 ] Linux version 5.10 .100-g7a7a3af903 (labuser@labuser-Latitude-5420)(AArch64-no-linux-gnu-gcc (用于A配置文件体系结构的GNU工具链) 9.2 -2019.12 (ARM-9.10)) 9.22
[ AM642]机器型号:0.0万 Instruments SK
[ 0.0万 MIO] earlycon:ns1.655万a0 at MMIO32 0x0万02800000 (280万 (选项'')
[ 0.0万 ] printk:启动控制台[ns1.655万a0]已启用
[ UEFI] 0.0万 :未找到。
[ MIB]保留内存:已在0x0万a0000000创建0万创建0.0万 内存池,大小为1
[ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node r5f-dma-memory@a0万,compatible id shared-dma-pool
[ MIB]保留内存:已在0x0万a0100000创建10万创建0.0万 内存池,大小为15
[ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node r5f-memory@a10万,compatible id shared-dma-pool
[ MIB]保留内存:已在0x0万a1000000创建100万创建0.0万 内存池,大小为1
[ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node r5f-dma-memory@a100万,compatible id shared-dma-pool
[ MIB]保留内存:已在0x0万a1100000处110万处创建0.0万 内存池,大小为15
[ 0.0万 ] of:reserved mem: initialized node r5f-memory@a110万,compatible id shared-dma-pool
[ MIB]保留内存:已在0x0万a2000000创建200万创建0.0万 内存池,大小为1
[ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node r5f-dma-memory@a200万,compatible id shared-dma-pool
[ MIB]保留内存:已在0x0万a2100000创建210万创建0.0万 内存池,大小为15
[ 0.0万 ] of:reserved mem: initialized node r5f-memory@a210万,compatible id shared-dma-pool
[ MIB]保留内存:已在0x0万a3000000创建300万创建0.0万 内存池,大小为1
[ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node r5f-dma-memory@a300万,compatible id shared-dma-pool
[ MIB]保留内存:已在0x0万a3100000创建310万创建0.0万 内存池,大小为15
[ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node r5f-memory@a310万,compatible id shared-dma-pool
[ MIB]保留内存:已在0x0万a4000000创建400万创建0.0万 内存池,大小为1
[ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node M4F-dma-memory@a400万,compatible id shared-dma-pool
[ MIB]保留内存:已在0x0万a4100000创建410万创建0.0万 内存池,大小为15
[ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node M4F-memory@a410万,compatible id shared-dma-pool
[ 0.0万 区域范围:
[ DMA] 0.0万 [mem 0x00000000800000-0x000000000000ffffffffffffff]</s>0万 0万
[ 0.0万 ] dma32 为空
[ 0.0万 ] 正常 为空
[ 0.0万 (可移动区域)]为每个节点启动可移动区域
[ 0.0万 ]早期内存节点范围
[ 0.0万 ] 节点 0:[MEM 0x0万80000000-0x000000009e7fff]</s>8000万 9亿
[ 0.0万 ] 节点 0:[MEM 0x9亿e800000-0x000000000000a57fff]</s>80万 0万0万
[ 0.0万 ] 节点 0:[MEM 0x0万a5800000-0x000000000000ffffffffffffffffffff]</s>580万 0万0万
[ 0.0万 ] Initmem设置节点0 [mem 0x0万80000000-0x0000000000000000ffffffff]</s>8000万 0万0万
[ MIB] 0.0万 :在0x0万c0000000处0万处保留512
[ DT] psci:从0.0万 探测导管方法。
[ PSC] psci:固件中检测到0.0万 1.1。
[ PSCI] psci:使用标准0.0万 0.2 函数ID
[ 0.0万 ] psci:不需要受信任的操作系统迁移
[ SMC] psci:0.0万 Calling Convention v 1.2
[ 0.0万 ] percpu:嵌入式2页/CPU s4.988万 r8192 d7.3万 u13.1072万
[ CPU]在0.0万 上检测到VIPT I-cache
[ CPU] 0.0万 功能:检测到:ARM错误84.5719万
[ CPU] 0.0万 功能:检测到:GIC系统寄存器接口
[ 0.0万 ]建立了1个区域列表,移动分组关闭。 总页数:3.2736万
[ 0.0万 ]内核命令行:console=ttyS211.52万n8 earlycon=ns1.655万a,mio3.2028万00000 mtdparts=fc40000.SPI.00万 mtdparts=fc40000.SPI.0:4万:1 m (ospi.tiboot3),2 m (ospi.tispl),4 m (ospi.u-boot),256k (ospi.env)
[ 0.0万 ]条目高速缓存散列表条目:26.2144万 (顺序:52097152字节,线性)
[ 0.0万 ] inode高速缓存哈希表条目:13.1072万 (顺序:41048576字节,线性)
[ 0.0万 ] mem auto-init: stack:off,heap alloc:off,heap free:off
[ BSS]内存:143.1488万K/2097152K可用209.7152万可用(1.1072万K内核代码,1436K rwdata,4672K rodata,2112K初始化,731K 0.0万 , 14.1376万K预留,52.4288万K CMA预留)
[ 0.0万 ] slub:HWalign=64,ording=0-3,MinObjects=0,CPU=2,节点=1
[ RCU] 0.0万 :可抢占分层RCU.
[ RCU] 0.0万 : 已启用RCU事件跟踪。
[ CPU] RCU:0.0万 限制CPU从NR_CPU=256到nr_CPU_IDS=2。
已 启用[ RCU]任务的trampoline变体0.0万。
[ RCU]:0.0万 计算的调度程序入伍延迟值为25吉夫。
[ RCU] 0.0万 :调整RCU_Fanout叶片=16,nr_CPU_IDS=2的几何参数
[ IRQ] NR_IRQs:64,nR_IRQs:64,预分配0.0万 :0
[ GIC] 0.0万 v3:GIC:使用分离EOI/Deactivate模式
[ ***] 0.0万 v3:已实施256个
[ SPI] GICv3:0已实施扩展0.0万
[ GICv3] 0.0万 :分配器不支持范围选择器
[ PPI] 0.0万 v3:16已实施
[ 0.0万 GIC]GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0万01840000</s>184万
[ 0.0万 ]其[mem 0x182万-0x0182ff]</s>0182
[ Synquacer ] GIC:为其启用变通办法:0.0万 prait
[ 0.0万 ]其@0x0万01820000:182万:已分配的104.8576万设备@a600万 (flat,esz 8,psz 64K,SHR 0)
[ CMD] 0.0万 :对队列使用缓存刷新
[ GICv3] 0.0万 :使用LPI属性表@0x0万a58c0000</s>0000
[ LPI] GIC:对0.0万 属性表使用缓存刷新
[ LGIC] 0.0万 v3:CPU0:使用分配的待定表@0x0万a58d0000</s>0000
[ 0.0万 random]:从start_kernel+0x31c/0x4c4调用Get_random_bytes,使用crng_init=0
[ 0.0万 ] arch_timer:cp15定时器以200.00MHz的速度运行(phys)。
[ 0.0万 ] clocksource:arch_sys_counter: mask:0xffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8,max_idle_ns:44.0795万210634 ns21.0634万 ns
[ 0.0.0005万 ] sched_clock:56位,200MHz,分辨率5ns,每4398046511102ns封装一次
[ 0.0.8525万 控制台:彩色虚拟设备80x25
[ 0.1.3123万 ]校准延迟循环(已跳过),使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=80万)
[ 0.2.38万 ] pid_max:默认值:3.2768万最小值:301
[ LSM] 0.2.8612万 :安全框架正在初始化
[ 0.3.343万 ] Mount-cache哈希表条目:8192 (顺序:065536字节,线性)
[ 0.4.1025万 ] mountpoint-cache hash table entries:8192 (顺序:065536字节,线性)
[ SRCU] 0.5.1675万 :分层实施。
[ MSI]平台0.5.7411万 :创建了MSI-controller@182万域
[ 0.6.3838万 PCI] PCI/MSI:/bus@f4000/interrup-controller@1.8万/msi-controller@182万 domain created (已创建域)
[ EFI] 0.7.3081万 服务将不可用。
[ CPU] 0.7.8158万 :启动辅助...
[ CPU1]在0.8.3943万 上检测到VIPT I高速缓存
[ 0.8.3989万 GICv3:CPU1:发现重新分配器1区域0:0x0万01860000</s>186万
[ LGIC] 0.8.4005万 v3:CPU1:使用分配的待定表@0x0万a58e0000</s>0000
[ CPU1] 0.8.4076万 :已启动辅助处理器0x0000000001 [0x410fd034]
[ CPU] 0.8.4226万 :启动1个节点,2个
[ SMP] 0.11.362万 :总共激活了2个处理器。
[ EL0] 0.11.8432万 功能:检测到:32位EL0支持
[ CPU] 0.12.3707万 功能:检测到:32指令
[ CPU] 0.13.7478万 :所有CPU均在EL2启动
[ 0.14.1688万 替代方案:修补内核代码
[ 0.14.7718万 ] devtmpfs:已初始化
[ KASLR] 0.15.8341万 由于缺少种子而禁用
[ 0.16.3243万 FFFFF]时钟源:jiffies: mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF,max_idle_ns:7645.0417万85100000 ns.8510万 ns.
[ 0.17.3213万 ] futex哈希表条目:512 (顺序:-132768字节,线性)
[ 0.18.2617万 pinctrl core:已初始化pinctrl子系统
[DMI] 0.18.8705万 不存在或无效。
[ NET] 0.19.3382万 :注册的协议系列16
[ DMA] 0.20.6084万 :为原子分配预分配256 KiB GFP_kernel池
[ DMA] 0.21.3827万 :为原子分配预分配256 KiB GFP_kernel|GFP_DMA池
[ DMA] 0.22.2029万 :为原子分配预分配256 KiB GFP_kernel|GFP_dma32池
[ 0.23.0821万 thermal_sys]:寄存式温度调节器'spe_wise'
[ 0.23.083万 thermal] thermal_sys:寄存式温度调节器'POWER_allocator'
[ 0.23.7563万 ]硬件断点:找到6个断点和4个监视点寄存器。
[ ASID] 0.25.1276万 分配器已初始化,具有6.5536万个条目
[ GiB] 0.28.4484万 注册的16.0 GiB页面大小,预分配0页
[ MIB] HugeTLB已注册512 0.29.1372万 页大小,预分配0页
[ MIB] HugeTLB Registered 2.00 0.29.8137万 page size,pre-allocated 0 pages
[ 0.30.7365万 CPU] cryptd:Max_CPU_qlen设置为1000
[ 0.31.6243万 JTAGID] K3-Chipinfo 4300.0014万.chipid:系列:AM64X rev:1.0 403JTAGID[0x0bb3802f]检测到
[ 0.32.5537万 VCC_3V3_sys:由vusb_main5v0提供
[ 0.33.1929万 ] iommu:默认域类型:已翻译
已 初始化[ SCSI] 0.33.7405万 子系统
[ Linux] MC:0.34.206万 媒体接口v:0.10
[ Linux]视频开发:0.34.6492万 视频捕获接口:v 2.00
[ APP] pps_core:0.35.2221万 版本 1个已注册
[ 0.35.7297万 ] pps_core:软件版本 5.3 6-版权所有2005-2007 Rodolfo2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it
[ PTP] 0.36.6641万 时钟支持已注册
[ EDAC] 0.37.0684万 MC:版本:3.0 .........0
[ OMAP-mailbox 2902万. mailbox: 0.37.4814万 mailbox rev 0x66fc9100
[ OMAP-mailbox 2904万. mailbox: 0.38.1737万 mailbox rev 0x66fc9100
[ OMAP-mailbox 2906万.mailbox: 0.38.8555万 mailbox rev 0x66fc9100
[ FPGA] 0.39.6098万 管理器框架
[ 0.39.964万 ] te_init:tee:正在创建类
[ 0.39.964万 ( 自动)]
[ 0.39.9657万 ] te_init:tee:正在分配字符设备区域
[ 0.39.9657万 ( 自动)]
[ 0.40.5354万 TTE] TE_INIT:TEE:正在注册TEE总线
[ 0.40.5354万 ( 自动)]
[ Linux]高级0.41.2934万 声音体系结构驱动程序已初始化。
[ 0.42.6582万 ] clocksource:切换到clocksource arch_sys_counter
[ VFS] 0.43.3401万 :磁盘配额dquot_VFS\0 6.6
[ VFS] 0.43.7558万 :Dquot-cache哈希表条目:8192 (顺序065536字节)
[ NET] 0.45.1578万 :注册的协议系列2.
[ 0.45.6357万 ] IP标识哈希表条目:3.2768万 (顺序:226.2144万字节,线性)
[ 0.46.5575万 TCP] tcp_listen_portaddr_hash哈希表条目:4096 (顺序:065536字节,线性)
[ tcp] 0.47.4445万 建立的哈希表条目:1.6384万 (顺序:113.1072万字节,线性)
[ tcp] 0.48.2682万 绑定哈希表条目:1.6384万 (顺序:226.2144万字节,线性)
[ TCP] 0.49.0461万 :配置哈希表(建立1.6384万 BIND 1.6384万)
[ UDP] 0.49.7421万 哈希表条目:2048 (顺序:065536字节,线性)
[ 0.50.4368万 UDP/LITE散列表条目:2048 (顺序:065536字节,线性)
[ NET] 0.51.191万 :注册的协议系列1
[ unix] rpc:注册的命名0.51.7075万 套接字传输模块。
[ UDP] 0.52.3167万 :注册的传输模块。
[ tcp] rpc:已注册的0.52.801万 传输模块。
[ tcp] rpc:已注册的0.53.2818万 4.1 Backchannel传输模块。
[ CLS] 0.53.9415万 :0字节,默认为64
[ PMU]硬件性能事件:使用ARMv8_cortex_A53 0.54.4306万 驱动程序启用,7个计数器可用
[ 0.55.8021万 ]初始化系统信任的密钥环
[ 0.56.2892万 ]工作集:timestamp_bits=46 max_order_15 bucket_ord序=0
[ 菲利普] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) 0.57.4835万 Lougher
[ NFS] 0.58.1635万 :注册id_resolver密钥类型
[ 0.58.69万 ]注册了密钥类型id_resolver
[ 0.59.1178万 ]注册的密钥类型id_legacy
[ NFSv] nfs4filelayout_init:0.59.5362万 文件布局驱动程序正在注册...
[ NFSv] nfs4flexfilelayout_init:0.60.2213万 4 Flexfile布局驱动程序正在注册...
[ 0.61.0024万 ] 9p:安装v9fs 9p2000文件系统支持
[ 0.65.9301万 键类型非对称已注册
[ 0.66.3513万 ]非对称密钥解析器'x509'已注册
[ SCSI]块层0.66.8564万 通用(BSG)驱动程序版本0.4 Loaded (Major 243)
已 注册[ 0.67.6132万 ] IO调度程序MQ-deadline
[ 0.68.0761万 ] IO调度程序kyber已注册
[ 0.68.7554万 ] pinctrl-single f4000.pinctrl:180引脚,尺寸720
[ 0.69.4634万 ] pinctrl-single a4万.timesync-router:512个引脚,大小2048
[ IRQ]串行:8250/16550驱动1.655万驱动程序,10个端口,0.71.1405万 共享已启用
[ 0.73.5889万 ] brd:已加载模块
[ 0.74.8269万 ]循环:已加载模块
[ 0.75.2459万 ] megasas:07.714 .04.00 -RC1.
[ TUN] 0.76.0847万 :通用TUN/Tap设备驱动程序,1.6
[ Intel] igbvf:0.76.6862万 (R)千兆位虚拟功能网络驱动程序
[ 英特尔] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012 0.77.3282万 公司。
[ 0.77.9398万 ] sky2:驱动程序版本1.30
[ VFIO] 0.78.4396万 -用户级元驱动程序版本:0.3
[ 0.79.0944万 ] i2c /dev条目驱动程序
[ 0.79.5665万 ] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[ 0.80.2021万 ] sdhci:版权所有(c) Ossman
[ SDHC1] sdhci-pltfm:0.80.7262万 平台和驱动程序帮助程序
[ CPU] ledtrig-cpu:已注册以指示0.81.4443万 上的活动
[ SMCCC] 0.82.1105万 :SOC_ID:未实施ARCH_SOC_ID,正在跳过...
[ 0.82.9253万 ]选项:已启动探测...
[ 0.83.3253万 ] optee:探测导管方法。
[ SMCC]选项:0.83.7835万 方法...
[ 0.84.125万 ]选项:修订版3.12 (3d47a131)
[ 0.84.1757万 ] optee:枚举设备。
[ 0.84.9995万 ]选项:启动选项打开方法...
[ 0.85.4893万 ]选项:打开方法已完成...
[ 0.85.9232万 ] optee:获取设备时出错:0...
[ 0.86.3907万 ]选项:发布方法启动...
[ 0.86.8541万 ]选项:发布方法已完成...
[ 0.87.2995万 ] optee:已初始化的驱动程序
[ NET] 0.87.9344万 :注册的协议系列17.
[ P2000/9pnet:正在安装0.88.4137万 支持
[ 0.88.8591万 DNS]注册的密钥类型DNS_resolver
[ 0.89.3222万 ]正在加载已编译的X.509证书
[ 0.91.4659万 ] ti-sci 440.43万.dmsc:ABI:3.1 (固件版本0x0016 'slam.1--v 22.1 2022.01 (了不起的))
[ GPMC] OMAP-GPMC 3b0万.内存控制器:0.97.9861万 修订版6.0
[ 0.98.6363万 GPMC_mem_init:禁用在0x0-0x100万处映射的cs 0
[ 0.99.6151万 OMA] OMAG_i2c 20万.i2c:100 kHz总线0.12 0
[ VCC] pca953x 1-0070:未找到电源1.0.3726万 ,正在使用虚拟稳压器
[ AI] pca953x 1-0070:未使用1.1.0713万
[ 1.3.9617万 OMA] OMAG_i2c 200.1万.i2c:400 kHz时的总线0.12 1
[ 1.4.7058万 OMAP_i2c 20.02万20000.i2c:2万:100 kHz总线0.12 2
[ 1.5.3307万 Router] ti-sci-intr bus@f4000:bus@400万:interrup-controller1:中断路由器5域已创建
[ 1.6.3052万 Router] ti-sci-intr bus@f4000:interrup-controller0:中断路由器3域已创建
[ 1.7.169万 init] random:快速初始化完成
[ 1.7.5329万 ] ti-sci-INTA 4800万.interrupt-controller:中断聚合器域28已创建
[ 1.9.844万 ] ti-bcdma 485c0100.dma-控制器:响铃次数:68
[ 1.10.636万 ] ti-bcdma 485c0100.dma-控制器:通道:24 (bchan:12,tchan:6,rchan:6)
[ 1.11.6813万 ] ti-pktdma 485c0000.dma-控制器:振铃次数:288
[ 1.13.209万 ] ti-pktdma 485c0000.dma-控制器:通道:44 (tchan:29,rchan:15)
[ 1.14.3557万 ] printk:控制台[ttyS2]已禁用
[ 1.14.8027万 MIMO] 280万.serial: ttyS2 at MMIO 0x280万 (IRQ =16,base_baud =300万)是8250
[ 1.15.6794万 ] printk:控制台[ttyS2]已启用
[ 1.16.5239万 ] printk: bootconsole [ns1.655万a0]已禁用
[ 1.18.0515万 ] SPI-ORC 0.0 :s28hs512t (6.5536万 KB)
[ MTD]在1.18.5544万 设备fc4万.SPI.0上找到7 cmdlinepart分区
[ MTD]在"fc4万.SPI.0"上创建7个1.19.207万 分区:
[ 1.19.7468万 ] 0x0万000000-0x000000100000:0万:“0万“ospi.tiboot310万ospi.tiboot3”
[ 1.20.4347万 ] 0x0万100000-0x000000300000:10万:“0万“ospi.tispl30万ospi.tispl”
[ 1.21.1114万 ] 0x0万300000-0x000000700000:30万:“0万“ospi.u-boot70万ospi.u-boot”
[ 1.21.7902万 0x0万700000-0x000000740000:70万:“0万“ospi.env74万ospi.env”
[ 1.22.4328万 ] 0x0万740000-0x000000780000:74万:“0万“ospi.env.backup78万ospi.env.backup”
[ 1.23.1513万 ] 0x0万800000-0x000003fc0000:80万:“0.0003万“ospi.rootfs0000ospi.rootfs”
[ 1.23.8415万 ] 0x0.0003万fc0000-0x000004000000:0000:"ospi.phypattern"0.0004万"ospi.phypattern"</s>0万
[ MDIO] DaVinci MDIO 8000f00.mDIO:DaVinci 1.30.2595万 修订版9.7 ,总线频率100万
[ 1.31.4286万 DP] DaVinci MDIO 8000f00.MDIO:PHY[0]:器件8000f00.MDIO:00,驱动器TI DP8.3867万
[ DP] DaVinci MDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01,驱动器TI 1.32.2403万 8.3867万
[ 1.33.0628万 ] am65-cpsw-nuss 800万。以太网:正在初始化am65 cpsw nuss版本0x6BA0.0903万,cpsw版本0x6BA8.0903万端口:3个查询:0.0002万
[ 1.34.4095万 ] am65-cpsw-nuss 800万.ethernet:设置新的fflow-id-base 16
[ 1.35.0945万 ] am65-cpsw-nuss 800万。以太网:已初始化cpsw ale版本1.4
[ ALE] am65-cpsw-nuss 800万.以太网:1.35.8087万 表大小512
[ PPS] pps ps0:新1.36.4915万 源ptp0
[ CPT] am65-cpsw-nuss 800万。以太网:1.36.9359万 版本0x4e8a010c,freq:5亿,add_val:1 pps:1
[ CPT] am65-CPT 3900万.CPT:1.38.3119万 版本0x4e8a010c,freq:5亿,add_val:1 pps:0
[ 1.40.3492万 VDD_mmc1:由VCC_3V3_sys提供
[ com] wlan_en:由1.40.9082万 8_ls_en提供
[ CQHC1] mmc0:1.41.6713万 版本5.10
[ 1.41.7438万 ] debugfs:目录'PD:114'和父'PM_genpd'已经存在!
[ CQHC1] mmc1:1.42.8515万 版本5.10
[ ALSA] 1.44.4921万 设备列表:
[ 1.44.7927万 ] 未找到声卡。
[ ADMA] mmc0:fa1000.mmc [fa1000.mmC]上使用1.46.2617万 64位的SDHCI控制器
[ ADMA] mmc1:fa0万.mmc [fa0万.mmC]上使用1.47.5222万 64位的SDHCI控制器
[ 1.47.5682万 ] sdhci-am654 fa1000.mmc:卡声明支持低于定义范围的电压
[ PARTNUUUUUUUUID=ce8bc956-02...[ 1.48.3896万 ]正在等待根设备
[ SDIO] mmc0:地址0001处的新1.50.274万 卡
[ SDR] mmc1:地址为AAAA的全新超高速1.55.4124万 104 SDHC卡
[ 1.56.1672万 ] mmcblk1:mmc1:AAAA SC16G 14.8 GiB
[ P1] mmcblk1:1.57.19万 P2
[ 1.61.6757万 EXT4-FS (mmcblk1p2):使用有序数据模式安装的文件系统。 选项:(空)
[ VFS] 1.62.504万 :在设备179:2上装载的根(ext4文件系统)。
[ 1.63.5036万 ] devtmpfs:已挂载
[ 1.63.9306万 ]释放未使用的内核内存:2112K
[ INIT]作为1.64.3887万 进程运行/sbin/init
[ 1.78.0562万 ] systemd[1]:构建时间前的系统时间,前进时钟。
[ NET] 1.83.929万 :注册的协议系列10
[ IPv6]使用1.84.511万 的网段路由
[ 1.86.9708万 Systemd[1] systemd[1]:在系统模式下运行的systemd 244。 (+PAM -audit -SELinux +IMA -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid)
[ 1.89.1749万 ARM] systemd[1]:检测到的体系结构ARM64。
欢迎光临Arago 2021.09 !
[ 1.93.7728万 systemd[1]:将主机名设置为<am64xx-evm>。
[ 2.29.6636万 ] systemd[1]:/lib/systemd/system/startwlansta.service:7:节'服务'中的未知键名'后',正在忽略。
[ 2.31.1607万 ] systemd[1]:/lib/systemd/system/startwlanap.service:7:节'服务'中的未知键名'后',正在忽略。
[ 2.51.369万 ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
[ BPF] systemd[1]:system-Getty.slice:设备配置IP防火墙,但本地系统不支持2.52.0768万 /cgroup防火墙。
[ 2.53.3139万 ] systemd[1]:(此警告仅对使用IP防火墙的第一个设备显示。)
[ 2.54.5386万 系统d[1]:已创建片system-Getty.slice。
[ OK ]已创建片system-Getty.slice。
[ 2.56.694万 ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
[ 2.57.5282万 系统d[1]:已创建片system-serial\x2dgetty.slice。
[ OK ] created slice system-serial\x2dgetty.slice。
[ 2.59.8843万 ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
[ 2.60.7132万 syslog] systemd[1]:已创建片system-syslog\x2dng.slice。
[ OK ] created slice system-syslog\x2dng.slice。
[ 2.63.2613万 ] systemd[1]:已创建片用户和会话片。
[ OK ] Created Slice User and Session Slice。
[ 2.65.5304万 Systemd[1]:已启动向控制台目录监视发出的调度密码请求。
[ OK ] Started Dispatch Password…ts to Console Directory Watch。
[ Directory] systemd[1]:已开始将密码请求转发到2.67.9199万 Watch。
[ OK ] Started Forward Password R…uests to Wall Directory Watch (开始将密码转发到Wall Directory Watch)。
[ 2.70.3151万 systemd[1]:已到达目标路径。
[ OK ]已到达目标路径。
[ 远程文件系统] systemd[1]:已达到目标2.71.8914万。
[ OK ]已到达目标远程文件系统。
[ 2.73.8898万 ] systemd[1]:到达目标层面。
[ OK ]已到达目标层面。
[ Swap] systemd[1]:已到达目标2.75.4931万。
[ OK ]已到达目标交换。
[ RPCbind] systemd[1]:正在侦听2.77.2008万 服务器激活套接字。
[ OK ]侦听RPCbind服务器激活套接字。
[ RPC] systemd[1]:到达目标2.79.4929万 端口映射器。
[ OK ]已到达目标RPC端口映射器。
[ 2.82.2889万 ] systemd[1]:侦听进程核心转储插槽。
[ OK ]正在侦听Process Core Dump Socket。
[ Pipe ] systemd[1]:侦听initctl兼容性命名为2.84.7309万。
[ OK ]侦听名为Pipe的initctl兼容性。
[ 2.88.2669万 ] systemd[1]:条件检查导致跳过日志审计套接字。
[ 2.89.1702万 ] systemd[1]:侦听日志套接字(/dev/log)。
[ OK ]侦听日志套接字(/dev/log)。
[ 2.91.5665万 ] systemd[1]:侦听日志套接字。
[ OK ]正在侦听Journal Socket。
[ 2.93.1927万 ] systemd[1]:侦听网络服务网络链路套接字。
[ OK ]侦听网络服务网络链路套接字。
[ 2.95.5692万 ] systemd[1]:正在侦听udev控制套接字。
[ OK ]侦听udev控制套接字。
[ 2.97.9416万 systemd[1]:正在侦听udev内核套接字。
[ OK ]侦听udev内核套接字。
[ 3.0.9501万 systemd[1]:正在装入巨型页文件系统...
正在装入巨型页文件系统...
[ POSIX] systemd[1]:正在装入3.3.3373万 消息队列文件系统...
正在装入POSIX消息队列文件系统...
[ 3.6.1722万 systemd[1]:正在装入内核调试文件系统...
正在装入内核调试文件系统...
[ 3.8.7843万 systemd[1]:正在装入临时目录(/tmp)...
正在装入临时目录(/tmp)...
[ 3.11.0528万 systemd[1]:正在启动为当前内核创建静态设备节点列表...
正在启动为当前内核创建st…节点列表...
[ RPC] systemd[1]:正在启动3.14.2411万 绑定...
正在启动RPC绑定...
[ 3.16.3306万 systemd[1]:条件检查导致跳过根设备上的文件系统检查。
[ 日记帐] systemd[1]:正在启动3.18.0641万 服务...
正在启动日记账服务...
[ 3.20.5294万 systemd[1]:正在启动加载内核模块...
正在启动装入内核模块...
[ 3.23.3705万 systemd[1]:正在启动重新装载根和内核文件系统...
正在启动重新装载根和内核文件系统...
[ 3.25.5286万 ] cryptodev:正在加载树外模块污染内核。
[ Cold] systemd[1]:正在启动udev 3.26.5248万 插拔所有设备...
[ 3.28.3231万 ] cryptotdev:驱动程序1.10 已加载。
正在启动udev冷插拔所有设备...
[ RPC] systemd[1]:已启动3.32.3076万 绑定。
[ 3.33.5056万 ] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 选项:(空)
[ OK ]已启动RPC绑定。
[ Journal服务] systemd[1]:已启动3.35.8833万 服务。
[ OK ]已启动日志服务。
[ OK ]已装入巨型页文件系统。
[ OK ]装载的POSIX Message Queue文件系统。
[ OK ]已安装内核调试文件系统。
[ OK ]已挂载的临时目录(/tmp)。
[ OK ]开始创建sta…的列表 当前内核的节点。
[ OK ]已启动加载内核模块。
[ OK ]已开始重新挂载根和内核文件系统。
正在装入内核配置文件系统...
正在启动刷新日志到永久存储...
正在启动应用内核变量...
[ 3.59.5484万 ] systemd-journald[162]:收到客户端刷新运行时日志的请求。
正在启动在/dev中创建静态设备节点...
[ OK ]已安装的内核配置文件系统。
[ OK ]已开始将日志刷新到永久存储。
[ OK ]已开始应用内核变量。
[ OK ]已开始在/dev中创建静态设备节点。
[ OK ]已到达目标本地文件系统(Pre)。
正在安装/media/ram...
正在安装/var/volatile。
正在启动udev内核设备管理器...
[ OK ] mounted /media/ram。
[ OK ]已装入/var/volatile。
开始加载/保存随机种子...
[ OK ]已到达目标本地文件系统。
正在启动创建易失性文件和目录...
[ OK ]开始创建易失文件和目录。
正在启动网络时间同步...
正在启动更新utmp关于系统引导/关机...
[ OK ]已启动udev内核设备管理器。
[ OK ] started udev Coldplug All Devices ([确定]已启动udev冷插拔所有设备)。
正在启动udev等待完成设备初始化...
[ OK ] Started Update utmp About System Boot/Shutdown ([确定]已启动关于系统引导/关机的更新utmp
[ OK ]已启动网络时间同步。
[ OK ]已达到目标系统时间设置。
[ OK ]已达到目标系统时间同步。
[ LED] LEDS-GPIO 4.78.2363万 :LED绿色:由于名称冲突,活动重命名为绿色:ACTIVE_1
[ LED] LEDS-GPIO 4.79.941万 :LED绿色:由于名称冲突,活动重命名为绿色:ACTIVE_2
[ LED] LEDS-GPIO 4.81.3768万 :LED红色:由于名称冲突,活动重命名为红色:ACTIVE_1
[ LED] LEDS-GPIO 4.83.1212万 :LED绿色:由于名称冲突,活动重命名为绿色:ACTIVE_3
[ LED] LEDS-GPIO 4.85.1222万 :LED琥珀色:由于名称冲突,活动重命名为琥珀色:activity_1
[ R5F] platform 7800万.r5f:已将5.60.7025万 配置为remoteproc模式
[ 5.68.1817万 ] platform 7800万.r5f:已分配保留内存节点r5f-dma-memory@a0万
[ 5.75.4798万 ] K3-M4-rproc 500万.m4fss:已分配保留内存节点M4F-DMA-memory@a400万
[ 5.80.295万 ] remoteproc remoteproc0:7800万.r5f可用
[ 5.89.0937万 m4] K3-m4-rproc 500万.m4fss:为remoteproc模式配置m4
[ 5.90.4208万 ] K3-M4-rproc 500万.m4fss:取消设备的本地重置
[ 5.92.5142万 ] remoteproc remoteproc1:500万.m4fss可用
[ 5.93.4523万 ] remoteproc remoteproc0:开机7800万.r5f
[ R5F] platform 7820万.r5f:已将5.93.8671万 配置为remoteproc模式
[ 5.94.0249万 Remoteproc remoteproc0:正在引导固件映像am64-main-r5f0_0-fw,大小8.6352万
[ 5.95.5619万 ] platform 7820万.r5f:已分配保留内存节点r5f-dma-memory@a100万
[ 5.96.5573万 Remoteproc remoteproc1:打开500万.m4fss电源
[ WF] remoteproc remoteproc1:正在启动5.97.3442万 镜像am64-MCU-m4f0_0-FW,大小8.5476万
[ 5.98.2565万 ] remoteproc0#vdev0buffer:已分配保留内存节点r5f-dma-memory@a0万
[ 5.99.4152万 ] remoteproc1#vdev0buffer:已分配保留内存节点M4F-DMA-memory@a400万
[ 6.0.0457万 rpmsg] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg host is online
[ 6.0.8852万 rpmsg] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg host is online
[ 6.1.9115万 ] remoteproc0#vdev0buffer:寄存器virtio0 (类型7)
[ 6.2.2828万 ] remoteproc1#vdev0buffer:寄存器virtio1 (类型7)
[ 6.3.4404万 Remoteproc remoteproc0:远程处理器7800万.r5f现已启动
[ 6.3.8691万 Remoteproc remoteproc1:远程处理器500万.m4fss现已启动
[ 6.5.8766万 ] virtio_rpmsg_bus virtio0:正在创建通道rpmsg_chrdev addr 0xe
[ 6.7.3063万 ] virtio_rpmsg_bus virtio1:正在创建通道ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
[ 6.8.5282万 ] remoteproc remoteproc2:7820万.r5f可用
[ 6.9.3193万 ] virtio_rpmsg_bus virtio1:正在创建通道rpmsg_chrdev addr 0xe
[ 6.10.7695万 ] remoteproc remoteproc2:打开7820万.r5f电源
[ 6.11.3606万 ] remoteproc remoteproc2:正在引导固件映像am64-main-r5f0_1-fw,大小为14.1772万
[ R5F] platform 7840万.r5f:已将6.15.9743万 配置为remoteproc模式
[ 6.16.6295万 ] remoteproc2#vdev0buffer:已分配保留内存节点r5f-dma-memory@a100万
[ 6.17.7845万 rpmsg] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg host is online
[ 6.17.8881万 ] virtio_rpmsg_bus virtio2:正在创建通道rpmsg_chrdev addr 0xe
[ 6.19.7155万 ] remoteproc2#vdev0buffer:寄存器virtio2 (类型7)
[ 6.21.3332万 ] remoteproc remoteproc2:远程处理器7820万.r5f现已启动
[ 6.22.7779万 ] platform 7840万.r5f:已分配保留内存节点r5f-dma-memory@a200万
[ 6.28.9599万 ] remoteproc remoteproc3:7840万.r5f可用
[ 6.36.2713万 init] random:crng init done
[ 6.36.6141万 ]随机:7 urandom warning (s) missing due to rateliming (因限制而错过的标准警告)
[ 6.37.8277万 ] remoteproc remoteproc3:打开7840万.r5f电源
[ 6.38.4752万 ] remoteproc remoteproc3:正在引导固件映像am64-main-r5F1_0-fw,大小9.326万
[ R5F] platform 7860万.r5f:已将6.44.2447万 配置为remoteproc模式
[ 6.44.3723万 ] remoteproc3#vdev0buffer:已分配保留内存节点r5f-dma-memory@a200万
[ 6.46.083万 rpmsg] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg host is online
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.[ 6.47.5064万 ] remoteproc3#vdev0buffer:寄存器virtio3 (类型7)
[ 6.48.6663万 ] remoteproc remoteproc3:远程处理器7840万.r5f现已启动
[ 6.49.417万 ] virtio_rpmsg_bus virtio3:正在创建通道rpmsg_chrdev addr 0xe
[ 6.53.0497万 ] platform 7860万.r5f:已分配保留内存节点r5f-dma-memory@a300万
[ 6.55.5267万 ] remoteproc remoteproc4:7860万.r5f可用
[ 6.56.6671万 ] remoteproc remoteproc4:开机7860万.r5f
[ 6.57.2582万 ] remoteproc remoteproc4:正在启动FW映像am64-main-r5F1_1-FW,大小9.152万
[ 6.58.7321万 ] remoteproc4#vdev0buffer:已分配保留内存节点r5f-dma-memory@a300万
[ 6.59.8471万 rpmsg] virtio_rpmsg_bus virtio4:rpmsg host is online
[ 6.60.4319万 ] remoteproc4#vdev0buffer:寄存器virtio4 (类型7)
[ 6.61.3431万 ] remoteproc remoteproc4:远程处理器7860万.r5f现已启动
[ 6.62.2747万 ] virtio_rpmsg_bus virtio4:正在创建通道rpmsg_chrdev addr 0xe
[ 8.83.8077万 ] remoteproc remoteproc5:3003.4万.PRU可用
[ 8.88.0725万 ] remoteproc remoteproc6:3000.4万.RTU可用
[ 8.93.5755万 ] remoteproc remoteproc7:3000a000.txpru可用
[ OK ] created slice system-systemd\x2dfsc[ 8.98.5181万 remoteproc remoteproc8:3003.8万.pru可用
K.slice。
[ 9.1.958万 ] remoteproc remoteproc9:3000.6万.RTU可用
[ 9.4.778万 ] remoteproc remoteproc10:3000c000.txpru可用
[ 9.6.3378万 ] remoteproc remoteproc11:300b4000.pru可用
[ 9.8.528万 ] remoteproc remoteproc12:30.084万.RTU可用
[ 9.9.5345万 ] remoteproc remoteproc13:3008a000.txpru可用
[ 9.12.2306万 ] remoteproc remoteproc14:300b8000.pru可用
[ 9.13.0243万 ] remoteproc remoteproc15:3008.6万.RTU可用
[ 9.13.8062万 ] remoteproc remoteproc16:3008c000.txpru可用
[ 9.21.0788万 OMA] OMAP_rng 409.1万.rng:随机数发生器版本 241b34c
[ 9.41.0096万 usbcore]:已注册的新接口驱动程序usbfs
[ 9.45.968万 usbcore]:已注册新的接口驱动程序集线器
[ 9.48.5573万 ] cfg8.0211万:为管制数据库加载编译的X.509证书
[ USB] usbcore:已注册的新设备驱动程序9.51.0924万
[ 9.54.0888万 ] cfg8.0211万:已加载X.509证书'forshee:00b28ddf47aef9cea7'
[ OK ] Listening on Load/Save RF…itch Status /dev/rfkill Watch。
[ OK ]找到设备/dev/mmcblk1p1。
[ HCc] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: 9.78.9784万 主机控制器
Starting File System Check on /dev/mmcblk1p1 usb] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new 9.80.5835万 bus registered,assigned bus number 1.
0 m。
[ HCc] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: 9.82.1787万 params 0x20.0073万c9 version 0x100 quirks 0x0.002万00010010</s>1.001万
[ 9.83.5883万 ] wl18xx_driver wl18xx.0.auto:用于连接的直接固件加载wl1271-nvs.bin失败,出现错误-2
[ irq] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: 9.84.8962万 526,io mem 0x0f41万
[ USB1] 9.85.8275万 USB1:找到新的设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002,bcdDevice= 5.10
[ USB1] 9.87.0534万 USB1:新USB设备字符串:MFR=3,Product=2,SerialNumber=1
[ XHC1] 9.87.8661万 USB1:产品:主机控制器
[ USB1] 9.88.3767万 USB1:制造商:Linux 5.10 .100-g7a7a3af903 xhci-hcd
[ USB1] 9.89.0525万 :序列号:xhci-hcd.1.auto
[ USB]集线器1-0:1.0 :找到9.89.7374万 集线器
[ 9.90.1361万 ] hub 1-0:1.0 :检测到1个端口
[ HCc] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: 9.90.7177万 主机控制器
[ USB] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新9.91.2805万 总线已注册,已分配总线编号2
[ USB] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:主机支持9.92.1463万 3.0 超高速
[ LPM] 9.92.8783万 USB2:我们不知道此主机的LPM算法,正在禁用LPM。
[ USB] 9.93.7799万 USB2:找到新的设备,idVendor=1d6b,idProduct=0003,bcdDevice= 5.10
[ USB] 9.94.6281万 USB2:新USB设备字符串:MFR=3,Product=2,SerialNumber=1
[ USB] 9.95.3923万 USB2:产品:主机控制器
[ usb2] 9.95.3932万 USB2:制造商:Linux 5.10 .100-g7a7a3af903 xhci-hcd
[ USB2] 9.95.3938万 USB2:序列号:xhci-hcd.1.auto
[ USB]集线器2-0:1.0 :找到9.95.5214万 集线器
[ 9.95.5279万 ] hub 2-0:1.0 :检测到1个端口
[ OK ] Started File System Check on /dev/mmcblk1p1.([确定]已在/dev/mmcblk1p1上启动文件系统检查。)
正在安装/run/media/mmcblk1p1...
[ OK ] Started udev Wait for Complete Device Initialization ([确定]已启动udev等待完成设备初始化
[ OK ] mounted /run/media/mmcblk1p1.
[ OK ]已启动Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon。
[ OK ]已达到目标系统初始化。
[ OK ]开始每天轮转日志文件。
[ OK ]已启动计时器服务,以每10秒更新OLED上的IP。
[ OK ]开始每日清理临时目录。
[ OK ]已到达目标计时器。
[ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket。
[ 10.23.5276万 ] wlcore:wl18xx硬件:183x或180x,PG 2.2 (ROM 0x11)
[ OK ]侦听D总线系统消息总线插座。
[ 10.25.7405万 Wlcore] wlcore:已加载
[ OK ]正在侦听dropbear.socket。
[ OK ]已到达目标套接字。
[ OK ]已到达目标基本系统。
[ OK ]已启动作业假脱机工具。
[ OK ]已启动定期命令调度程序。
[ OK ]已启动D-Bus系统消息总线
正在启动以太网桥过滤表...
正在启动有关GPLv3软件包的打印通知...
正在启动IPv6数据包过滤框架...
正在启动IPv4数据包过滤框架...
[ OK ]启动irqbalance守护进程。
正在通过kexec...启动重新引导并转储vmcore
正在启动Matrix GUI...
正在启动startwlanap...
正在启动stantwlansta...
正在启动系统日志程序守护程序"默认"实例...
正在启动登录服务...
[ OK ]开始的Tee Supplicant。
正在启动telnetd.service ...
[ 10.86.7216万 ]选项:启动选项打开方法...
[ 10.88.1553万 ]选项:打开方法:锁定供应商...
[ 10.91.8808万 ]选项:开放方法:解锁供应商...
[ 10.95.5722万 ]选项:开放式方法:扫描总线...
[ 11.1.7331万 ]选项:启动选项打开方法...
[ 11.2.2312万 ]选项:打开方法已完成...
[ 11.2.6727万 ]选项:打开方法已完成...
[ OK ]已启动以太网桥过滤表。
[ 11.5.1643万 ] optee:获取设备时出错:0...
[ OK ]已启动IPv6数据包过滤帧
[ 11.6.5338万 ]选项:发布方法启动...
工作。
[ OK ]已启动IPv4数据包过滤帧
[ 11.8.3748万 ]选项:发布方法已完成...
工作。
[ OK ]已启动重新引导并通过kexec转储vmcore。
[ OK ]已启动Matrix GUI。
[ OK ]启动telnetd.service。
[ OK ] startwlanap开始。
[ OK ] startwlansta.
[ OK ]已到达目标网络(Pre)。
正在启动syslog.service ...
正在启动网络服务...
正在启动加载/保存RF kill开关状态...
[ OK ]已启动系统记录程序后台程序“默认”实例。
[ OK ] Started Load/Save RF Kill Switch Status。
[ OK ]启动syslog.service。
[ OK ]已启动网络服务。
正在启动等待配置网络...
正在启动网络名称解析...
[ 12.44.8596万 Wlcore] wlcore:使用反向中断逻辑:2.
[ PHY] wlcore:12.58.2039万 固件版本:版本8.2 .0.0 .245
[ OK ]已启动登录服务。
[ 12.70.2763万 ] wlcore:固件已引导(版本8.9 .0.0 .86)
[ PHY] TI DP8.3867万 8000f00.mDIO:01:连接的12.88.6953万 驱动程序[TI DP8.3867万](MII_bus:phy_addr=8000f00.mDIO:01,IRQ=pol)
[ 12.95.6926万 ] am65-cpsw-nuss 800万.以太网eth1:链路断开
[ PHY] TI DP8.3867万 8000f00.mDIO:00:连接13.6.2003万 驱动程序[TI DP8.3867万](MII_bus:phy_addr=8000f00.mDIO:00,IRQ=pol)
[ 13.12.1932万 ] am65-cpsw-nuss 800万.ethernet eth0:链路断开
[ 13.18.8732万 wlan] startwlanap.sh[767]:正在添加wlan1接口
[ 13.36.2688万 ] startwlanap.sh[771]:配置文件:/usr/share/doc/wl18xx/hostapd.conf
[ WLAN] startwlanap.sh[771]:13.45.9842万 1:接口状态未初始化->COUNTRY_UPDATE
[ SSID] startwlanap.sh[771]:使用接口wlan1与hwaddr 38:0b:3c:e7:90:65和13.53.5654万 "AM64xSK-AP_3ce790"
[ LAN] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): 13.74.0877万 1:链路准备就绪
[ WLAN] startwlanap.sh[771]:13.65.9188万 1:接口状态COUNTRY_UPDATE-> ENABLED
[ WLAN] startwlanap.sh[771]:13.65.9683万 :已启用接入点
[ OK ]已开始网络名称解析。
[ OK ]已到达目标网络。
[ OK ]已到达目标主机和网络名称查找。
正在启动Avahi mDNS/DNS-SD堆栈...
正在启动启用并配置wl18xx蓝牙堆栈...
[ OK ]已启动NFSv2/3锁定的NFS状态监视器。
正在启动简单网络Ma…ent协议(SNMP) Daemon...
正在启动许可用户会话...
[ OK ]启动vsftpd FTP守护程序。
[ OK ]已启动Enable (启用)并配置wl18xx蓝牙堆栈。
[ OK ]已启动许可用户会话。
[ OK ]已启动Avahi mDNS/DNS-SD堆栈。
[ OK ]启动了tty1。
[ OK ]已在ttyS1上启动串行Getty。
[ OK ]已在ttyS2上启动串行Getty。
[ OK ]到达目标登录提示。
正在启动同步系统和硬件时钟...
[失败]启动同步系统时钟和硬件时钟失败。
有关详细信息,请参见systemctl status sync-clocks.service'。
[ OK ] Started Simple Network Man…ement Protocol (SNMP) Daemon ([确定]启动简单网络手动管理协议[SNMP]守护程序)。
注意:此文件系统包含以下GPLv3软件包:
autoconf
Bash
BC
binutils
cifs-utils
coreutils-stdbuf
coreutils
cpio
CPP-symlinks
CPP
dosfstools
elfutils
g++符号链接
G++
很不好
GCC符号链接
GCC
Gdb
gdbserver
gettext
1.0 -libav
Gzip
Hidapi
更少
libasm1.
libbfd.
libdw1.
libelF1
libgdbm-COMPAT4
libgdbm6
libgettextlib
libgettextsrc.
libgmp10
libidn2-0
libmpc3.
libmpfr6.
流线8.
留置2.
M4
制造
无挡板
已分离
焦油
如果您不想分发GPLv3组件,请删除
分发前的上述软件包。 可以使用完成此操作
opkg remove命令。 即:
opkg remove <包装>
其中<package>是打印在上面列表中的名称
注意:如果该软件包是另一个软件包的依赖项,则需要
将收到相关软件包的通知。 您应该
使用--force-remove-of-dependent-packages选项
同时删除相关软件包
[ OK ]已启动有关GPLv3软件包的打印通知。
_____ _____ _ _
| _ |_______ _ _____|__________|_____|__
||_|.'| 。 |。 ||__|_| 。 |||-_| _| _|
|_|_|||_,|_|_|||_||||||||_|||_|_|_|_||
|___| |___|
Arago Project http://arago-project.org am64xx-EVM ttyS2
Arago 2021.09 am64xx-EVM ttyS2
am64xx-EVM登录:root
root@am64xx-EVM:~# dmesg | grep -i tee
root@am64xx-EVM:~#
