[参考译文] AWR1843:睡眠唤醒过渡方案和所需时间
Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1102450/awr1843-sleep-wake-up-transition-scheme-and-required-time
部件号:AWR1843
您好,TI
请你澄清以下几点?
1. AWR1843雷达芯片,睡眠<-->唤醒状态转换方案和所需时间
2.根据雷达芯片状态的温差确保信号相一致性的方法(第一次操作~饱和水平)
此致,
千斤顶
    1.请查看AWR1843数据表
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/awr1843.pdf
    2.请启用mmWave SDK代码中显示的运行时校准-请搜索源代码进行验证
    谢谢你
    Cesar
    你好,Cesar
    我们在数据表中找不到有关电源管理方案的任何信息。
    如果您能告诉我我应该检查哪一部分,我将不胜感激。
    此致,
    千斤顶
    请检查AWR1843BOOST EVM上使用的PMIC
    谢谢你
    Cesar
