https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1176873/tmp117-ic-suddenly-gets-hot
器件型号:TMP117我在 TMP117工作了几个月、在使用 TMP117 IC 验证各种设备时、很少会突然升温、达到大约80°C、它会一直保持该状态直到重新通电。
我无法在同一个 IC 上重现此问题、偶尔会在另一个 IC 上再次出现此问题(总共3种不同的 PCB 设计、2种定制设计和一种 SparkFun 评估板)。 传感器变得如此之热、以至于如果您触摸它甚至会伤害您的手指。
尽管存在这种发热问题、但仍然可以正常工作、您可以读取温度、如系统仪表板的下图所示、读取 TMP117的温度并将其关闭30秒、以此类推。 从一个测量值到下一个测量值、它已经很热、仅在系统重新通电时冷却。
这种故障在测试中很少发生、但我们的最终应用必须是可靠的、如果出现这种故障、可能是灾难性的。 另一方面、将有数千个器件、这会增加故障的几率。 您知道这种情况的发生原因吗? 可以避免吗?
