[参考译文] TMAG5124-Q1:霍尔传感器
Guru**** 2506605 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1273742/tmag5124-q1-hall-sensor
器件型号:TMAG5124-Q1
传感器故障期间的空闲电流的值是多少?
    Bhagyashree,
    这很难量化。  如果在器件内部发生电气过载、则电气损坏会导致开路或短路。  如果发生开路、则可能观察到的电流很小或没有。
    发生短路时、电流消耗会增加、但该电流的大小将取决于从 Vcc 到 GND 经过器件损坏区域的有效阻抗。  这可能因损坏而异。  任何已过电应力的器件都会出现这种情况。
    斯科特
