主题中讨论的其他器件:TPS40211
我正在模拟 TPS40211升压转换器电路。
我需要一种随时间变化负载电阻值的方法。
这将在完成升压转换器的软启动后施加预期负载。
例如0至50ms -负载= 1M 、50ms 至500ms 负载= 200 Ω
请告诉我如何做到这一点
我需要一种随时间变化负载电阻值的方法。
请告诉我如何做到这一点
您好、Gaurav、
请访问 pspice.com :https://www.pspice.com/variation-resistor-value-time 查看此论坛帖子
Jackie
您好、Gaurav、
查阅 PSpice 参考指南:
Time 是一个系统变量、可用于模拟行为建模表达式。
本论坛还讨论了该解决方案、该解决方案使用时间变量 :https://forum.allaboutcircuits.com/threads/simulate-memristors-with-time-variable-resistive-parameters.118643/
您还可以在此论坛中尝试建议(参见上面的图3和说明): https://www.pspice.com/resources/application-notes/modeling-potentiometers-and-variable-resistors 建议使用任意电压源来设置值、然后电阻器读取该值。
Jackie
