Thread:sysconfig中讨论的其它部件
你(们)好
我正在使用收集器和传感器示例SDK CC13x2 5.20。 在我建立网络并加入传感器(所有工作正常)之后,我断开传感器的电源,等待几秒钟再更换,传感器将重新连接到网络,没有问题。 当我断开收集器上的电源时,我在UART上观察,它会恢复,但不允许传感器连接,直到我断开传感器上的电源,我如何才能使传感器看到收集器已断开并 自动重新连接 。
David
你(们)好
David
您好,David:
如果重新启动收集器,传感器将断开连接并进入孤立模式。 有几个参数会使从孤立模式加入收集器的速度变慢。
如果您在E2E上搜索"孤立模式",您将找到一些好的建议。 例如,请参阅此线程:
谢谢,
Marie H
