[参考译文] 多 IDE:TS3A27518ERTWR 需要未加密的 PSPICE 模型
Guru**** 2642575 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1582510/multi-ide-require-unencrypted-pspice-model-for-ts3a27518ertwr
部件号:Multi-IDE
您好、
我正在使用涉及 TS3A27518ERTWR 的 ANSYS 工具执行信号完整性分析、因此对于 TS3A27518ERTWR 器件型号、我需要使用未加密的 PSPICE 模型。 在 TI 网站中、可以使用 IBIS 模型、其中所有引脚都被视为输入缓冲器。 为了进行仿真、请为 TS3A27518ERTWR 提供未加密的 PSPICE 模型。
Kaviarasu。
    尊敬的 Kaviarasu:
    遗憾的是、我们只有在 TI.com 上提供这方面的模型。 但是、当器件缺少 pspice 模型或 IBIS 模型时、有一些权变措施。
    请查看以下常见问题解答、以帮助您 解决 SPICE 或 ibis 模型的变通办法!
    Katy
