[参考译文] TS3DV642:双链路 LVDS MUX 应用
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/739750/ts3dv642-dual-link-lvds-mux-application
器件型号:TS3DV642
我们正在寻找双链路 LVDS SPDT MUX。
TS3DV642是单链路多路复用器。
是否有双链路 LVDS SPDT MUX 建议? 还是可以使用两个 TS3DV642作为双链路 LVDS 多路复用器?
    Daniel
    请提供有关系统设计要求的更多详细信息吗?
    TS3DV642是2:1 SPDT、这是否满足他们的需求? 您还可以查看此链接以查看器件选择: www.ti.com/.../products.html
    David
    尊敬的 David:
    TS3DV642只有4线对差分 LVDS 开关、我们需要8线对差分 LVDS 开关。
    有什么建议吗? 或者、我们可以使用两个 TS3DV642来支持8对差分 LVDS 信号吗?
    Daniel
    我们将需要级联以实现 LVDS 的8个差分对。 您是否需要将8个差分对多路复用为16个差分对?
    David
    尊敬的 David:
    是的、我需要将8个差分对多路复用为16个差分对、并满足 LVDS 协议。
    Daniel
    遗憾的是、我们没有一个器件可以驱动这些多个差分对、因此您必须使用级联解决方案。
    David
