[参考译文] SN74CB3Q3257:我能否将 SN74CB3Q3257RGYR 上的散热焊盘连接到接地端?
Guru**** 2797335 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/738557/sn74cb3q3257-can-i-connect-the-thermal-pad-on-the-sn74cb3q3257rgyr-to-ground
器件型号:SN74CB3Q3257
数据表未指定此值。  一般而言、如果数据表未指示散热焊盘应该悬空、那么连接到接地层是否安全。
    Brad、
    SN74CB3Q3257器件 可安全地将散热焊盘接地。  您可以看到有关此信息的开关常见问题解答主题。
    Adam
