[参考译文] TS3DV642:为什么在 TS3DV642上添加了导通电阻
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/745093/ts3dv642-reason-why-on-resistance-is-added-at-ts3dv642
器件型号:TS3DV642
尊敬的 Sirs:
我的客户询问我们 为什么在 TS3DV642上通过 TDR 测试添加导通电阻。
他在下面的其他问题中向我们提出了相关问题。
请告诉我以下其他问题。
1.关于电阻影响的原则:
我知道原因在于导通电阻。
但是、我不知道为什么 TDR 测量会增加导通电阻。
所以,请告诉我增加电阻的原则。
在 HDMI-SW (TS 3 DV 642)之后查看 PCB 阻抗的情况下:
请告诉我在 HDMI-SW (TS3DV642)之后调整 PCB 阻抗时实际采取此类测量的具体情况。
此外、TS3DV642还具有 EVM。
是否也为该电路板添加了导通电阻?
请告诉我测量信息。
哈塞伯
    支持通过直接电子邮件提供。
    David
