InstaSPIN-FOC 28069M 辨识三相异步电机转子电阻的问题
InstaSPIN-FOC 28069M  辨识三相异步电机转子电阻时提到LOCK Rotor 既锁定转子 这个锁定转子是怎么实现的 必须用机械来锁定转子吗 控制器自己不能产生一个直流电流锁定转子吗 如果辨识大功率电机 用机械锁定转子是很麻烦的 有没有别的好的方法来锁定转子
  • Hi smith,
    异步电机与同步电机不同,其转子本身没有磁场,只是一个短路的线圏。在辨识电阻时,需要向电机定子中注入电流,那样就会在转子中也感应出电流,如果不锁定转子,转子就会开始运动。一旦转子开始运动,就产生了反电势,那么测定电阻就会失败。
    同样的,由于异步电机本身没有磁场,所以不能向同步电机那样,通过在定子中注入直流也锁定转子,只能通过外界机械装置进行锁定。
    Regards,
    Jay
  • 但是对于实际应用的变频器 一般在用户那 没有机械来锁定转子啊 可不可以不用机械来锁定转子来辨识参数 这样应用更灵活啊 否则TI的这种方案限制了应用啊
  • geoge,
    还是要用机械方式锁定转子。如果知道客户主要是什么电机,可以将这个参数写到程序中。
    Eric
  • 哪个参数写到程序中 据我所知像ABB和西门子的变频器还有国内很多家的变频器 在辨识电机参数时,并不需要用机械来锁定转子啊。而且变频器在现场应用时,也没有配备相应的机械来锁定转子啊。除非是那种带抱闸的电机。还是很难应用在我们的变频器产品的开发中。希望TI以后能够推出不需要机械锁定转子的电机参数辨识方法,包括动态和静态辨识。因为有的现场应用,电机就直接带的负载,不允许脱开负载来空转辨识参数,就需要静态辨识参数。
  • 你好。
    你可以直接修改user.h中的电机参数。
    此外,谢谢你的建议。
    Jay
